hors bord
hors bord
salut les flotteurs
je cherche a monter un moteur de secours sur mon timonier de 6.45met 1500kg
il ne faut pas qu il soit trop lourd
que me conseillez vous
rico
Le 19 novembre, 2011 - 00:29
Salut Rico
Ce qu'il faut regarder en 1er c'est combien peut supporter le tableau arrière. En fonction de ce résultat tu déduis le poids du moteur principal et tu auras donc le poids max du moteur secours pouvant être installé. Après tu n'auras plus qu'à chercher ce qui correspond à cette gamme de poids.
Yoyo
Le 19 novembre, 2011 - 07:47
Rapport poids tableau arriére et puissance le 6CV mercury fait 25 kgs ,reste une hélice d'un pas un peu plus court .
ou, un deux temps plus léger,plus réactif ,mais qui fait un peu de fumée .
Le 19 novembre, 2011 - 16:06
oui le 6cv mercury serait bien pour le poids
mais la puissance est trop juste pour mon bateau qui avoisinne les 2 tonnes
je n ai p)as de tableau arriere il faut que je bidouille avec une chaise moteur
Le 19 novembre, 2011 - 16:54
bonjour sur mon ancien antares 6.50 m j'avais un 5 cv honda monté sur chaise pas de pb.
Le 19 novembre, 2011 - 18:32
bonsoir j'avais oublié un détail.j'avais fait un point de soudure inox sur les 4 boulons de la chaise qui traversaient le tableau.ensuite j'avais enlever les presses du moteur et mis un cadenas securité sur le bout des presses moteurs.car ces petits moteurs sont tres convoités.
Le 19 novembre, 2011 - 23:54
Moi aussi j'ai un 5CV Honda sur chaise sur un Olympio 5.75. Cà pèse 27 Kg. Quant à dire que 6CV ne poussent pas 2T je suis sceptique. C'est un moteur de secours donc c'est sûr tu ne déjaugeras pas !!! mais cà permettra de ne pas rester planter dans des conditions fâcheuses. Le seul inconvénient que j'ai eu c'est quand tu en as besoin lorsqu'il y a de la houle "à défoncer", il sort de l'eau, mais bon çà m'a quand même permis de rentrer au port doucement sans déclencher tout le bataclan.
Le 20 novembre, 2011 - 00:02
il est tombé en rade le 115 ch?
C'est juste par curiosité.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 novembre, 2011 - 06:48
bonjour tu parles ton mon ancien 115 honda.reponse jamais c'était une montre.un petit moteur est securisant car je navigue dans les passes;et je me servais du petit pour la traine.
Le 20 novembre, 2011 - 16:25
Ok merci.
Cela confirme la solidité des honda alors!- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 novembre, 2011 - 18:50
tu as aussi le yamaha italien :4 cv , 23kg
@+flotteur13
Le 23 novembre, 2011 - 19:57
donc a vous écoutez vous pensez que ca devrait pousser mon boat de 2T
ce serait bien car le susuki 6cv ne pese que 26kg et a un réservoir incorporé
rassurez moi
rico
Le 24 novembre, 2011 - 07:06
OUI...
et ,un plus pour la conso.
OYSTER.
Le 26 novembre, 2011 - 18:14
o k
alors j achete et je bidouille une fixation sur mon boat
super
rico port leucate
