helice
helice
bonjour a tous qui peut me dire comment changer mes helices duo drop sur embase volvo penta je l'ai ai abimées ce week end j'ai vue au fond il y une vis a 6 pans mais j'ai aucune idée de comment les sortirs merci
Le 4 juin, 2009 - 21:37
je crois que la première sorte sans difficulté, mais qu'il faut
une clef spéciale volvo pour prendre l'écrou du fond de la
deuxième.
comment as tu fait ton compte?, j'espère que tu n'as pas trop
de dégâts- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 juin, 2009 - 22:19
La vis 6 pans retient la 1ere hélice. Il faut d'abord dévisser cette vis, puis dévisser l'hélice. Ensuite il y a un gros écrou freiné puis la 2eme vient en glissant, elle n'est pas vissée.
Pour bloquer l'hélice, mettre une cale de bois entre la 2eme hélice et le haut de la plaque anticavitation.Bon courage
Le 5 juin, 2009 - 11:39
Es tu sur que ça n'est pas réparable ?
Car un jeu d'hélices DuoProp chez Volvo c'est 1800 euro :cry:
Moitier moins en adaptable mais quand meme...
Attention de ne pas abimer le pas de vis du boulot en bout d'arbre...
Mon beau frère à abimé le sien, résultat il a pas pu mettre le boulon et à la 1ere marche arrière il à perdu sa 4 pales :?
Raz
Le 6 juin, 2009 - 08:25
merci pour vos reponses mais il y a un cone a enlever avant ?
Le 6 juin, 2009 - 13:01
Oui le cone c'est la 1ere chose à démonter...
Ne pas oublier de dévisser le boulon dans l'axe de l'arbre avant...
Le 6 juin, 2009 - 18:04
salut le cone pour le demonter je devisse je veut pas faire de connerie
Le 6 juin, 2009 - 19:35
Oui il y a 1 trou de chaque coté du cone, avec un gros tournenis on fait levier.
Il faut aussi bloquer avec un bout de bois les 2 hélices sinon on tourne dans le vide...
Raz
Le 7 juin, 2009 - 10:08
merci pour tes infos a++
