Hauteur de tableau et choix d'arbre
Bonjour, comme dit dans plusieurs postes, j'ai acquis un moteur de 6 chevaux en remplacement de celui qui m'avait été fourni. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait une différence de longueur d'arbre. Pourtant j'étais certain que c'était initialement un arbre long... J'ai donc commencé par mesurer la hauteur du tableau, et je suis tombé sur 44 cm. J'ai mesurer la longueur de l'arbre du moteur qui m'a invité fourni avec mon bateau, celui-ci faisait 41 cm. Je suis un peu étonné du coup mais bref...
Le nouveau avec Apollon, fait entre 50,5 et 51 cm on est dans du classique.
Dois--je prévoir une rehausse dans mon cas de figure ?
Le 8 juin, 2021 - 15:30
c la plaque anti cavitation qui determine la hauteur du moteur.
Le 8 juin, 2021 - 19:19
Justement ... Je suis à 7 cm moi ...
Le 9 juin, 2021 - 07:35
plus le chiffre sera proche de zero, plus le bateau sera "tonique", a vous de voir
Le 9 juin, 2021 - 08:57
MARCOO vous donne le réglage avec la plaque anti cavitation , vous pouvez par ailleurs facilement
surelever votre moteur pour obtenir le bon réglage .
Cependant avec un moteur de faible puissance comme un 6cv (en plus quatre temps ?) vous ne risquezpas dans tous les cas de transformer votre bateau en ...offshore !...
Pour obtenir le top du réglage pour un bateau ,il faudrait aussi voir une hélice qui soit en rapport avec
le poids ,la forme de la coque ,et l'utilisation pratique .à savoir traction ou vitesse....
Cela concerne des moteurs de plus de 100 cv et n'est pas gratuit.
Amicalement votre ...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 juin, 2021 - 10:50
OUI, enfin bon, ..
c'est quand même un SIX cv dont il s'agit
Bref, relativisons ...
A priori pour une faible puissance , il vaut mieux
mettre un arbre long sur un tableau AR qui est prévu
pour un arbre court que le contraire ...Mais cela , c'est aussi fonction de la longueur de coque
car s'il s'agit d'une coque courte, cela va faire un "bras
de levier" qui pourrait excessivement faire cabrer la
coque ...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 juin, 2021 - 10:51
le poids ,la forme de la coque ,et l'utilisation pratique .à savoir traction ou vitesse....+ 100
Le 11 juin, 2021 - 13:36
C'est 6 CV 2 temps sur une coque de 4m50
