fumée sur mercury 225cv
Posté le 30 juillet, 2007 - 12:14
149 lectures
6 commentaires
Je possède un key largo 23 avec un mercury 2 temps EFi de 225 cv année 1999 et je suis embété par la fumée que ce dernier produit surtout au demarrage ( bien superieur aux autres moteurs que j'ai eu auparavant et qui étaient des 2 temps à carbu).
Quelqu'un a t'il le meme moteur pour me donner son avis.
Qu'en pensez vous, d'ou cela peut il venir?
Sur le bouquin d'entretien il préconise des bougies CHAMPION QL77CC, bougies qui sont actuellement en place mais j'ai envi d'essayer des NGK.
Connaissez vous les équivalences
Désolé pour cette avalanche de question et merci d'avance
Stéf
6 commentaire(s)
  • franck2B
    franck2B
    Le 30 juillet, 2007 - 20:48
    Moi, je m'en tiendrais aux préconisations pour les bougies.
    Comment est cette fumée? Plutot blanche, plutôt bleue?
    La fumée peut signifier un injecteur fatigué qui coule ou partiellement grippé.
    Utilises tu l'huile préconisé par Mercury pour ces moteurs?
    As-tu vérifié l'absence d'eau dans le carburant?
    As-tu un filtre décanteur propre?
  • stefarcachon
    stefarcachon
    Le 30 juillet, 2007 - 20:58
    l'huile est celle préconisée par mercury, j'ai 2 filtres décanteur montés de serie ( 1 dans la cale et l'autre sur le moteur ) qui sont en parfait état.
    La fumée serait plutot bleutée !
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 30 juillet, 2007 - 22:48
    un reglage un peu riche au demarrage, est ce que cette fumée est tjrs presente a chaud?
  • stefarcachon
    stefarcachon
    Le 2 août, 2007 - 09:14
    Il fume à chaque fois que je démarre.
    Dès que j'accelère la fumée s'estompe
  • franck2B
    franck2B
    Le 2 août, 2007 - 13:06
    Alors, c'est probablement un "probléme" d'injection d'huile.
    Je mets de guillemets car si ça ne se produit qu'au démarrage et que tu n'as pas d'alarme du circuit d'huile, ça n'est pas inquiétant.
    Un tas de choses peuvent être en cause dans ce cas. La pompe d'aspiration, la rampe d'injection d'huile, le manostat, soupapes de retenue, le régulateur de pression d'huile, etc. Difficile de savoir. :cry:
  • Acounamata
    Acounamata
    Le 24 septembre, 2007 - 22:31
    Stéf
    Bonjour voisin !! peux tu me dire u kel bateau tu as ton 225 cv ! et ta conso de carburant ?
stefarcachon
stefarcachon
