FUMEE D'ECHAPPEMENT
FUMEE D'ECHAPPEMENT
Posté le 3 septembre, 2007 - 21:10
625 lectures
17 commentaires
Bonjour à tous ,
je possede un 90 CV 2 T de 1995 qui fume un peu par les 3 petits trous situés en dessous du moteur ( embase ) ,
L'echappement principal doit etre au centre de l'helice je pense ?
Mais les sorties au dessus ? a quoi ça sert ?
si quelqu'un peu éclairer ma lanterne ?
Merci d'avance
17 commentaire(s)
  • franck2B
    franck2B
    Le 3 septembre, 2007 - 21:40
    Tu n'as pas une photo ou un schéma de l'endroit par lequel ça fume?
    Si c'est juste au-dessus de la plaque anticavitation, c'est normal.
  • ROBI
    ROBI
    Le 3 septembre, 2007 - 21:49
    Effectivement il s'agit de 3 trous alignés d'un diam d'un cm chacun
    Ces trous sont 40 cm au dessus de la plaque horizontale qui elle meme est juste au dessus de l'helice ;
    Ca doit faire partie de l'echappement mais ça fume pas mal surtout au ralenti !
    A quoi ca sert ?
  • jll004
    jll004
    Le 3 septembre, 2007 - 22:23
    De quelle couleur est la fumée?
  • Cruise
    Cruise
    Le 4 septembre, 2007 - 00:08
    Salut ROBI,
    Si tu fais le mélange essence+huile, si ton moteur n'est pas "autolube", es-tu certain du dosage ?
    Oui, je te demande çà parce que si il y a trop d'huile la fumée est "normale", il faut absolument respecter les consignes constructeur, 2% c'est 2%, 1% c'est 1%, si le mélange est ok, il faut voir ailleurs...
  • jll004
    jll004
    Le 4 septembre, 2007 - 08:58
    Exact. Si la fumée est bleue c'est sans doute un excès d'huile; si elle est noire, peut-être un pb de segmentation; si elle est blanche, peut-être le joint de culasse... :wink:
  • ROBI
    ROBI
    Le 4 septembre, 2007 - 09:04
    Merci de vos conseils ,
    La fumée n'est pas permanente ,ça sort par saccades et la couleur est foncée , legerement bleutée ,
    quand j'accellere d'un coup gros pannache de fumée bleue, puis rien.
    En ce qui concerne le mélange: il est autolube
    Le moteur tremble ( saccades )aussi au ralenti mais les 3 cylindres fonctionnent : peut etre une bougie qui deconne ?
    Ce sont des bougies electroniques NGK BUZ 8 H
    Je pense que ces bougies marche bien ou pas du tout
    qu'en pensez vous ?
  • mart06
    mart06
    Le 4 septembre, 2007 - 12:14
    bizarre ces bougies
    sur ma revue 90cv 2 temps ils disent NGK B8HS 10
    en fait c'est une NGK B8HS avec un ecartement electrodes de 1mm
  • Cruise
    Cruise
    Le 5 septembre, 2007 - 13:42
    Bonjour ROBI,
    A mon avis il y a un peu trop d'huile distribuée par l'autolube si le moteur vibre au ralenti et fume à l'accélération :?
  • mart06
    mart06
    Le 5 septembre, 2007 - 14:06
    l'huile peut etre
    mais avant tout tes bougies ne sont pas les bougies preconisées par yamaha
    ce sont des bougies a decharche superficielle avec inductance integrée(dixit ngk)
    change d'abord tes bougies avant de regler la pompe a huile
    Le 5 septembre, 2007 - 17:09
    Bonjour ROBI! C'est quoi comme marque ton moteur ? Mart 06 parle d'un Yam mais ce n'est pas precisé.
    Sinon mon 2tps mariner fume egalement juste en haut de l'embase avant le capot moteur. a froid mais aussi si je met un coup d'accelerateur ou si j'ai solicité le moteur en faisant le souave. Une fumée gris/bleu.
    Mon 115 mercu fumais et le 115 yam de starfizz fume egalement a froid et a l'acceleration par un horifice en haut de l'embase.
    L'evacuation des fumée d'echapement ne se font pas que par l'helice...
  • ROBI
    ROBI
    Le 5 septembre, 2007 - 17:27
    Zut j'avais oublié de preciser qu'il s'agissait d'un MARINER 90 CV 2T ELPTO de 1995 ,
    J'ai contacté MARINE POWER ( BRUNSWIK ) qui m'a fortement conseillé de mettre des NGK BUZHW2 et avec ça j'aurais soit disant un super ralenti et peu de fumée
    Je vais déjà les acheter pour voir
  • mart06
    mart06
    Le 5 septembre, 2007 - 17:37
    tu avais dit qu'il etait autolube alors j'ai cru que c'etait un yamaha
    pour les bougies les buz... doivent etre difficile a trouver a mon avis car c'est la premiere fois que j'entend cet reference mais j'apprend tous les jours :)
  • ROBI
    ROBI
    Le 5 septembre, 2007 - 17:44
    Ces bougies ( electroniques soit disant ) sont assez répandues mais coutent 20 € piece . On les changerait moins souvant que les classiques
    A suivre .....
  • mart06
    mart06
    Le 5 septembre, 2007 - 17:47
    c'est a peut pres 4x plus cher faudrai voir la difference....
  • franck2B
    franck2B
    Le 5 septembre, 2007 - 18:36
    Cité :
    Il est évident que les bougies ont une trés forte influence sur le ralenti et aussi sur le démarrage. 20 €, ça devient un prix courant pour des bougies de "haute technologie" :roll: , ça fait chier quand tu as 6 cylindres, mais c'est le prix.
    Le 5 septembre, 2007 - 19:10
    bizare ce n'est pas ça que j'ai sur mon V6 ! Ce sont des NGK aussi mais ça fini par BU8H . Je les aient commandé chez un detaillant pieces auto et elles m'ont couté dans les 4,50€ pieces.
    Elles ont une electrode tes bougies?
  • ROBI
    ROBI
    Le 6 septembre, 2007 - 00:09
    Non pas d'electrode classique sur les BUZ
    Les BUH... effectivement coutent 5 à 6 € mais c'est pas la meme technologie !
