fuite de graisse
fuite de graisse
Posté le 26 février, 2006 - 17:43
27 lectures
22 commentaires
D'abord merci a jéjé pour le liens doc technique
j'ai un souci de fuite de graisse qui coule le long du bloc moteur quand j'utilise celui ci longtemps (peche a la traine ) je pense que c'est du a la chaleur
22 commentaire(s)
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 26 février, 2006 - 18:10
    le seul endroit ou il y a de l'huile et non de la graisse c'est dans ton embase. Peut etre aussi ton système VRO ou encore ton arrivée d'huile qui fuis mais c'est egalement de l'huile et pas de la graisse.
    peut etre un exces d'huile non brulé par tes cylindres qui coulerait par l'echappement???
    je vois rien d'autre.
  • philou83
    philou83
    Le 26 février, 2006 - 18:28
    mon système vro est shunté je fais mon mèlange, je suis sur que c'est de la graisse car il y a des grumeaux c'est bien épais le seule endroit qui peut faire ça je pense que ça vient d'un gicleur de graisse pour la direction ou la trim manuelle car j'ai vu dans le moteur sous le carbu une tete de gicleur à gaisser peut-être que la graisse contenu a l'intérieur n'est plus assez compacte, enfin je vais essayer de changer toute la graisse merci encore à toi jéjé.
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 26 février, 2006 - 18:33
    ué mais pourquoi seulement quand tu traines il chauffe tant que ça?
    Sinon oui effectivement il doit aussi y avoir d'autres graisseurs sur l'articulation du moteur.
  • philou83
    philou83
    Le 26 février, 2006 - 18:49
    non il ne chauffe pas beaucoup du moins je suppose car la pissette coule tres bien meme a petite vitesse peut être aussi que j'ai un joint hs je ne sais pas il fraudrait que je localise exactement l'endroit de cette ecoulement
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 27 février, 2006 - 08:50
    Le fait que la pissette coule n'indique pas forcément que ton moteur ne chauffe pas, il faut mettre la main dessous pour sentir si l'eau est tiède ou bouillante.
  • philou83
    philou83
    Le 27 février, 2006 - 19:09
    Merci de ton conseil j'avais déjà verifier et l'eau sort tiède mais je vérifirais la prochaine fois d'autant que cette graisse ne sort que lorsque j'utilise le moteur a faible régine et au bout de deux heures, allez a +
  • Alex33
    Alex33
    Le 28 février, 2006 - 14:04
    C'est très bizarre ton histoire de graisse!!!
    Par contre si l'eau est tiède et que ton thermostat ne déclenche pas, c'est qu'il n'y a aucun problème!!
    Tiens nous au courant!
    Alex
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 28 février, 2006 - 14:06
    ué sur la graisse je suis sceptique quelle est la temperature pour fondre une graisse marine?
  • philou83
    philou83
    Le 28 février, 2006 - 17:38
    j'ai acheté le bateau au moi de avril 2005 peut-être que la personne qui l'avais avant na pas utilisé de la graisse marine ou que ça fait lomgtemps que la graisse na pas était changer enfin j'ai prévu d'acheter une pompe a graisse et de la graisse et je vais fair les graissage de tous les gicleurs ensuite omt verra bien.
    merci de vos remarque et a +
  • philou83
    philou83
    Le 4 mars, 2006 - 19:12
    suite j'ai regardé de plus prés ce pbs de graisse et j'ai vue avec l'aide de la doc que l'arbre moteur était équipé d'un joint je pense que ce joint est hs et je me fait du souci pour démonté car je ne l'ai jamais fait est-ce que quelqu'un peut m'encourager et me donné quelques astuces je vous remercie a+
    Le 6 mars, 2006 - 17:54
    Salut Philou
    tu peut nous montrer la tof de la doc ? Parce que je ne te suis pas tres bien!
    merci a+
  • philou83
    philou83
    Le 6 mars, 2006 - 18:50
    Salut Philou
    merci a+
    je ne suis pas trés brancher mais c'est quoi la tof de la doc... hier, aprés avoir regarder de plus prés je ne comprend plus grand chose enfin j'ai tous nettoyer et je vais attendre de revoir ce pbs je dois changer le joint du filtre a air car j'ai aussi une fuite par dessous alors quand l'essence s'évapore il reste l'huile qui s'accumule et devient épaisse et coule par l'endroit ou se trouve l'arbre moteur du moind je pense... peut-être trop d'ailleur... je vous tiens au courant. salut a+
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 6 mars, 2006 - 20:30
    c'est vrai qu'une photo simplifierai les explications.
    Le 7 mars, 2006 - 15:59
    philou83 a écrit :
    V.D. a écrit :
    philou83 a écrit :
    philou83 a écrit :
    Salut Philou
    merci a+
    Salut Philou. une tof , c'est une photo. Peut tu mettre la photo de la doc que tu as vu pour qu'on suive mieux ton explication.
    vincent
  • philou83
    philou83
    Le 7 mars, 2006 - 19:05
    V.D. a écrit :
    philou83 a écrit :
    V.D. a écrit :
    philou83 a écrit :
    philou83 a écrit :
    Salut Philou
    merci a+
    vincent
    salut vincent je ne sais pas coment on fais pour mettre une photo sur le site, pour mieux m'exprimé c'est l'arbre (court ou long )sous le bloc moteur cette axe est équipé d'un joint , j'ai posé la question a un pros qui me dis que du fait que j'ai une petite fuite sur le filtre a air il ai possible qu'au bout d'un certains temps il ne reste plus que l'huile du mélange qui s'accumule et forme cette sorte de graisse alors j'ai commandé le joint et je referer des essais voilà merci et a + pour la photo dis moi coment on fait.
    Le 8 mars, 2006 - 17:12
    Bonsoir Philou
    Stock ta photo sur ton disque dur
    tu vas dans album, tu choisis la categorie qui correspond a ta photo, (je pense là que tu choisiras technique).
    Clic sur UPLOAD PIC / parcourir/ tu va chercher le fichier ou tu as stoché ta tof,/ double clic dessus / donne un titre / et tu envoie. :wink:
    Tu peus egalement te créer ton album perso mais je ne sais plus comment on fait :cry:
  • philou83
    philou83
    Le 8 mars, 2006 - 18:04
    V.D. a écrit :
    Bonsoir Philou
    salut j'ai suivi tes conseils et j'ai mis la vue eclaté de l'arbre moteur avec le n° du joint merci de votre soutient d'autant que je ne suis sur de rien et que peut-etre vous perdez du temps a cause de moi merci a +
    Le 8 mars, 2006 - 19:41
    OK dit nous maintenant de quel jint tu parle en nous donnant le n°
    +A
  • philou83
    philou83
    Le 9 mars, 2006 - 18:33
    +A
    oup's j'ai oublie le n° du joint c'est le joint de l'arbre n° 332407 juste sous le bloc moteur et départ de l'arbre qui descend dans l'embase.
    merci vd .
    Le 9 mars, 2006 - 19:46
    philou83 a écrit :
    +A
    merci vd .
    Escuse moi encore Philou mais c'est quoi ton moteur, j'ai relu tous les posts mais j'ai pas été capable de le voir...
    A mon avis on dirai le joint de l'échapement. Qu'en dite vous ?
  • philou83
    philou83
    Le 9 mars, 2006 - 20:04
    V.D. a écrit :
    philou83 a écrit :
    +A
    merci vd .
    re salut vincent le moteur c'est un johnson 40 cv vro la vro est debrancher a+
  • Pascal_974
    Pascal_974
    Le 10 mars, 2006 - 08:00
    faites quand même gaffe les gars... émulsion eau + huile ça peut ressembler à de la graisse blanche... :roll:
