Flaps stabilisateur pour moteur hors bord ????
:) Salut c'est pour vous demander avis sur les flaps stabilisateur pour moteur hors bord.Je sais que sur un zodiac ou coque rapide c'est un plus pour dejauger pour eviter cavitation et diminu un peu la conso.Comme vous le savez je possede un ptit Boum 415 et apres premier essai je constate qu'il reste beaucoup le cul dans l'eau ,sachant que ce n'est pas une coque qui déjauge est ce que cela pourrais me redresser le bateau et amélioré le brassage d'eau pour éviter l'effet leger de patinage en acceleration avec mer de dos?????????? :?
Si quelqu'un a deja testé sur ce type de bateau avec et sans flaps ,j'attend vos avis.
Et peux etre que mon bolide fera un 45 heu 15 noeud je voulais dire.. :wink:
Le 9 mars, 2009 - 21:12
bonjourJ'en avais installé sur mon yamaha (20CV), sur mon boum 470, je n'ai constaté aucune réelle difference, je les ai demonté ..........
a bientot
koffe- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 mars, 2009 - 21:45
salut j ai posseder un boum 415 et franchemant ca ne te serviras pas a grand chose a mon avis car si tu veux qu il n ai plus le nez en l air mets lui 15 kg de sable dans des sacs et la il dejaugera pas pour autant mais il n aura plus le nez vers le ciel et meilleur sera la nav car plus lourd devant donc moins de marsouinage
Le 9 mars, 2009 - 21:50
Non tu ne gagnera rien avec des stabilisateur, ceux-ci sont pour améliorer le dé-jaugeage que ton bateau ne fera pas.
Le 10 mars, 2009 - 16:01
Merci 30 euros d'economisé et avec l'essai d'hier je me rend bien compte que cela ne servirais a rien ,apres le reglage carbu il n'y a pu aucun probleme et de plus question vitesse et passage vague avant ou arriere plu de probleme et meme obligé de baisser les gazs car sinon trop de tapage de l'avant(Koffe tu as combien en moteur car moi les 15 ch me paraisse la limit maxi maxi?)Pour le poids sur l'avant j'hesite car avec volant je suis bien sur le milieu de coque et une fois lancé le bateau reprend une position correct sauf avec un gros bonhomme sur l'arriere(copain qui se reconnaitra....salut clotaire)
Le 11 mars, 2009 - 20:32
....... tu as combien en moteur car moi les 15 ch me paraisse la limit maxi maxi?
Mefie toi la puissance max est de 10 cv sur le boum 415 !!!!!!!!!
Le 11 mars, 2009 - 20:50
et alors ??? :roll:
si notre ami veut "tuner" son boum 415 pour le transformer en " Offshore survitaminé " ?? :lol:un p'tit "bracket" , et HOP !
le tour est joué :wink: :moqueur2::aurevoir2: :nananere: :jesors:
Le 11 mars, 2009 - 21:13
sur mon boum (470), j'ai plusieurs moteurs, actuellement j'utilise un 9.9 yamaha transformé en 15 par changement complet du carbu et de la boite a clapet, ça marche bien et la consommation est raisonnable, j'ai aussi un 20 yamaha, mais il est beaucoup plus lourd c'est un modele 20c, je ne trouve pas que la difference soit nette par rapport au 15 sauf en consommation donc je l'utilise peu, et actuellement je suis en train de remonter un 30 arbre long pour essayer !!, (je sais que normalement je suis limité a 25 sur ce bateau mais le poids d'un 25 et d'un 30 yam sont les memes , ce sont les memes moteurs !!), j'ai aussi un 40 (merci encore pour ce don de DJMECRA !!!) mais c'est un court et je le reserve pour mon souple (mais là c'est un autre projet !!)a bientot
Le 11 mars, 2009 - 21:27
bon, ben KOFFE, si tu veux pas te faire depasser par Richard, ...
avec son BOUM sur motorisé ....
il ne te reste plus qu' a mettre une chaise sur laquelle tu alignes tous tes moteurs ... :!:Bon, ... STARGATE fera sans doute remarquer
a) que c' est pas des VERADOS
b) que certains ne sont pas en contre rotationMais si je compte bien avec la "totale" ; ça nous fera ....
15 + 20 + 30 + 40 .... voyons ....hé !!! ... on depasse les 100 cv ( en theorie ) :wink:
Alors , ....
... si ça ne fait pas comme le PITALUGUE qui avait une helice si grosse que c' etait le bateau qui tournait autour , !!!! , ...
tu pourras au moins rentrer ... dans le livre des records !!!!Faudra simplement prevoir une housse pour le bracket ....
( ben oui, .. pour eviter d' avoir le bracket à l' air ... :wink: ) :jesuisdehors:
Le 11 mars, 2009 - 21:39
:) :lol:
bien evidemment je n'ai qu'un moteur a la fois !! mais l'image d'un boum surmotorisé est marrante !!!, ma femme elle rigole beaucoup moins quand elle voit ma "collection" de yamaha !!, elle comprends pas bien qu'on ai un moteur de secours pour le moteur de secours en cas de panne!!!
:lol: :lol:
bonne soirée
Le 11 mars, 2009 - 22:54
... ma femme elle rigole beaucoup moins quand elle voit ma "collection" de yamaha !!, elle comprends pas bien qu'on ai un moteur de secours pour le moteur de secours en cas de panne!!! ...
fais lui lire Tintin au pays de l' or noir .
Quand les Dupont et dupond sont dépanneurs ( " la Dépanneuse Simoun, que l' on appelle quand vot' moteur fait " boum" ) .
A un moment , ils appellent leur patron pour dire : ' c' est la depanneuse qui est en panne !" :lol: :P :wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 mars, 2009 - 12:16
les flaps te rendront pas vraiment service c'est vrai !
en revanche mettre un hydrofoil sur ton embase t'aidera a déjauger et mettra l'avant dans la flotte !
mais attention !!! pour mettre un hydrofoil et que ça marche il faut d'abord regarder si ton moteur a suffisamment de trim négative- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 mars, 2009 - 18:49
en parlant d'hydrofoil,est ce vraiment utile et valable :jsaispo:
@+flotteur13
Le 17 mars, 2009 - 13:29
@+flotteur13
tu foudrais les monter sur quel bateau et quel moteur?
Le sujet a été abordé plusieur fois sur le forum. C'etait sont pour et d'autre pas.
Sur le boum 415 de ce sujet c'est inutile car le boum ne dejeauge pas avec 15cv. Il aurait 30cv ce serait peut etre different.
Le 17 mars, 2009 - 20:39
sur RIO500 onda,avec moteur Yamaha 2T 50 CV :jsaispo:
@+flotteur13
Le 18 mars, 2009 - 12:26
@+flotteur13
ALors la je te conseille d'essayer. tu dejeaugera plus vite et tu restera dejeauger a plus base vitesse.
Le 12 août, 2011 - 20:48
bonjour mois j'ai un boum 470 avec 40 ch eveinrude avec flap et hydro sa marche du tonner déjauge tres bien et au un car de la puissance et j'arrive à prendre 17 noeud à fond mais ne vais jamais à fond une bonne réserve pour pécher dans les passes du bassin d'arcachon n'oubliée pas de renforcer le tableau ar sinon vous risqués d'avoir des problémes
Le 15 août, 2011 - 10:51
KOFFE sur le meme bateau disait le contraire avec un vingt chevaux.
Je n'ai pas d'avis ,ceci doit dépendre de la coque ,et, de la puissance?
Le 15 août, 2011 - 17:12
effectivement ... cela depend du type de carene ...
Autant sur un pneumatique , cela peut etre probablement intéressant, autant sur une carene à deplacement ( il me semble que le Boum a une quille longue, non ? ) ... je reste dubitatif ....
Il faut penser aussi que les hydrofoils font subir ainsi de" jolis" efforts aux plaques anti cavitation sur les embases ....
