Fissure embase
Fissure embase
Posté le 29 septembre, 2008 - 20:34
96 lectures
1 commentaire
Bonsoir;
J'ai une fissure au niveau de l'echappement sur l'embase de mon moteur HB (yamaha 85 ch 2T ) juste derriere l'hélice d'environ 3 cm de long est-ce grave ou pas ???
Merci d'avance...
1 commentaire(s)
Le 30 septembre, 2008 - 00:03
Votre problème peut être grave dans deux cas:
- Si la fissure arrive dans la "boite" qui renferme les engrenages et qu'il y a perte d'huile.- Si la fissure touche le pas de vis qui sert à fermer l'ambase : vous risquez de perdre l'hélice son axe et tout ce qui va avec.
Je pense qu'il faut tout au moins souder à l'alluminium.
