filtre separateur eau/essence
Bonsoir a tous
quand j'ai changé mon moteur j'ai du enlever le filte separateur eau/essence pour fixer a la place le bac a huile. Et maintenant je doit le remettre en place, mais comme un idiot :oops: je ne sais plus si il était placé avant la poire ou apres la poire.
Je le mettrais bien apres la poire ! j'ai bon ou tous faux?
J'ai vu sur pneuboat certain semi rigide qui l'avaient fixé dans le puit du moteur. C'est pas tres estetique mais certainement plus pratique pour le changer . Il est fixé ou le votre ? C'est ou le mieux ?
Merci et a bientot sur le forum. :wink:
Vincent
Le 23 janvier, 2007 - 19:55
Salut VD,
Sur mon volvo, je l'avais placé sur une paroi verticale juste avant le filtre de pompe à essence d'origine. Comme ça, il ne recevait pas d'eau ni trop de saletés, qu'on pouvait voir à travers le bocal.
Donc place le à un endroit qui te permette de le vider sans que tu en renverse partout (la place pour le récipient quoi), il faut qu'il soit bien visible, et puis c'est tout....
Avant la poire donc (en partantdu réservoir)
A++
Le 23 janvier, 2007 - 20:47
En régle générale, ça s'installe avant la poire. Ca évite une détération de celle-ci. Ca n'est pas impératif.
Le 24 janvier, 2007 - 12:44
Je confirme, entre le réservoir et la poire.
Le 25 janvier, 2007 - 09:25
Merci a tous pour vos conseils.
Y a plus qu'a.... :wink:
