Filtre a essence
Filtre a essence
Le moteur de mon bateau a calé cette après midi en plein lac!
Après vérification j ai retrouvé le filtre a essence tout bouché!
Donc demain je vais de suite aller en racheter un et le remettre la question étais de savoir si il y avais quelque chose de particulier a faire pour remettre le bateau en route après un changement de filtre essence?
Le 1 septembre, 2011 - 22:11
tout dèpend du moteur et de l'age du bateau. pour èviter que le filtre principal se bouche il est possible de placer en amont un dècanteur qui va capter 80% de la crasse .......
Le 1 septembre, 2011 - 22:13
il faut bien reamorcer le remplissage des carbus ( si c' est un injection , il est probable qu' il y ait une pompe de "gavage" electrique ) .
Donc si pas de pompe , prevoir de nombreux coups de poire juqu' ace qu' elle soit bien dure
Le 1 septembre, 2011 - 22:32
Le moteur est un chrysler marine de 1978 / V8 / 5.7l / 225ch
Mais en aucun cas j essaye de redémarré pour faire revenir l essence dans la durites et le carbu?
Le 3 septembre, 2011 - 23:30
Bonsoir Inda,
Certaines pompes à essence sont équipées d'un levier que tu peux actionner manuellement et donc réamorcer ton circuit de carburant.
Sinon, tu n'as pas d'autre solution que de tirrer sur le démareur pour réamorcer tes carbus.
Troisième solution, installer une poire de réamorçage entre ton filtre et tes carburateurs . C'est ce qu j'ai fait sur le mien. C'est facile, pas cher (coût d'une poire environ 10 à 15 €, et cela fonctionne impec. Cela évite après chaque hivernage de tirrer trop sur la batterie, et l'usure prématurée du démareur. Attention toutefois à ne pas pomper exagérément; cela ne m'est jamais arrivé, mais il parrait que si l'on pompe de trop, il est possible d'engorger les carbus.
A+.
Philou.
Le 4 septembre, 2011 - 14:54
Merci pour vos réponse, donc je reviens du bateau et j ai essaye un coup de star pilote et la rien j ai mis directement un bouchon d' essence dans le carbu et tjrs rien!
Auriez vous une idée d' ou cela peux venir? Allumage? Condensateur récepteur?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 septembre, 2011 - 07:35
Le bateau et reparti comme en 40!!!
Après installation d une poire comme vous me l avais conseille et un démontage de carbu pour nettoyer la merde un coup de reamorcage il est reparti...... :-)
Merci, merci pour vos réponse...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
