Filetage Vis fixation moteur
Posté le 9 juin, 2017 - 13:20
58 lectures
4 commentaires
J'ai un evinrude 25cv avec une vis de presse qui est bloquée et HS d'ailleurs.
La seconde vis n'y est plus et le filetage est en très mauvais état
Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur les caractéristiques de ce filetage (pas et diamètre) pour pouvoir le refaire.
PS: J'ai constaté que sur plusieurs moteurs que je possède (tous des Jhonson/evinrude 5 9.9 & 25cv), il y a les mêmes vis de presse.
Cordialement,
Isa
4 commentaire(s)
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 9 juin, 2017 - 13:29
    Je vais regarder, je crois avoir un jeu de vis de presse
  • Isa01
    Isa01
    Le 10 juin, 2017 - 13:09
    Merci Koffe, je patiente.
    Si quelqu'un d'autre peut confirmer, afin de récupérer le bon taraud.
    Isa
  • boston13
    boston13
    Le 10 juin, 2017 - 13:14
    les cotes de ces vis sont en pouces, au pas UNC.
    Les caractéristiques des vis aux mesures impériales, diamètre et nombres de filets par pour pouce, exemple:
    Vis UNC 1/4 20, diamètre 1/4 de pouce, (6,35 mm) et 20 filets par pouce.
    Mesurez le diamètre de la vis et convertissez la en pouce, puis comptez le nombre de filet sur une longeur de 25,4 mm.
    Pour réparer le taraudage, je vous conseille d'utiliser des Helicoils, ce sera la meilleur solution.
  • Isa01
    Isa01
    Le 10 juin, 2017 - 13:46
    Salut Boston,
    Ok pour le principe, j'ai déjà noté le diàmêtre mais j'ai un doute sur le nombre de filet.
    Je voulais avoir confirmation pour être tranquille.
    L'helicoil est une bonne solution, mais je vais d'abord tenter de refaire le filetage existant. Si je peut le dégager c'est tout bon.
