Fiabilité d'un serre cable ??
je dois pour changer mon cable d'inverseur ( embase omc 800) sortir un axe qui retient la poulie. J'ai commandé l'outil extracteur d'origine soit disant dispo sous 48h mais celui ci s'avere indisponible. Cet axe est fileté au bout ( en pas US) l'outil se visse dessus et tire l'axe. Imposible d'y adapter quoi que se soit :? .
La seule solution reste a couper les embouts sertis, passer les cables dans les poulies puis remettre des serres cables , la est ma question est ce que cela va tenir ??? car le cable est introuvable en France ( a part a 580 euros ) , le mien viens du canada a 250 quand meme !!!! aussi je ne voudrais pas le couper pour rien :twisted:
Le 27 août, 2007 - 20:44
tu peux pas chopper une machine a sertir et un sertissage qui ressemble?
Le serre cable si trop d'effort ça glisse.
Sinon une soudure sur le bout du cable?
Le 27 août, 2007 - 20:49
Non j'ai pas trouvé dans mes connaissances :cry:
Est ce que un fer a souder avec fil d'etain , (genre soudure electrique) ça ferait affaire ?
Le 27 août, 2007 - 20:52
non je pensais a un chalumeau et apport de matière, la même que le cable.
C'est quoi de l'inox?
Mais bon ça reste de la bidouille faudrait pas que ça te lache en mer.
Faut pas rigoler avec la fiabilité.
Le 28 août, 2007 - 10:49
ton serre cable est une bonne idee et celle de le souder aussi .
en 4x4 nous avons fait plusieurs fois des elinges aves des serres cables puis soudes les brins ensembles avec un poste a l arc.
si ton cable est en inox il y a des baguettes speciales inox qui vont tres bien , regarde ma plage arriere !!!
Le 28 août, 2007 - 19:15
je peut te dire qu'un serre cable et trés bien
j'ai monté une manille sur le cable d'un treuil je tire en direct plus de 200KG et le serre cable n'a jamais bougé en plus je n'est pas de soudure.
J'ai seulement fait une belle ligature en fil de cuivre pour ne pas se blesser
avec les fils du cable
Le 29 août, 2007 - 13:40
Bonjour à tous , merci pour vos reponses ;
j'ai reussi a me procurer l'outil d'origine, verdict ce week end :P
Le 1 septembre, 2007 - 08:43
Bonjour à tous ,
ça y est :P :P :P
j'ai reçu l'extracteur , quelques tours de clés et l'axe est sorti 8) le cable est en place il fait son boulot impec :wink:
par contre j'ai cassé le joint pour remetre le couvercle :roll: direction un magasin cet apres midi pour l'achat de pate à joint et remontage de l'embase dans le week end :P- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
