Faisceau de câble entre moteur et tachymètre Yamaha
Posté le 13 mai, 2022 - 08:15
286 lectures
6 commentaires
Bonjour, j'ai acheté un tachymètre Yamaha d'occasion avec les fonctions entre autres, indications trim et alarme température eaux et huile.
Je voudrais installer ce compteur sur un moteur F30AET, mais voilà il faut deux faisceaux de câble avec connecteur pour ces deux fonctions.
Question, peut on fabriquer ces deux faisceaux ou doit on obligatoirement les acheter ?
Merci d'avance de vos réponses.
6 commentaire(s)
  • papito
    Le 13 mai, 2022 - 08:57
    Evitez d'écrire en gras cela voudrais dire que vous criez
    merci de nous donner plus d'informations sur votre compteur
    Si possible une photo
    il y a t'il un connecteur carré?
    Votre moteur possède le trim?
  • MJ13
    MJ13
    Le 13 mai, 2022 - 12:35
    Je viens de passer sur mon PC ( j'étais sur le telephone) et là je vois l'erreur, désolé ce n'etait pas mon intention de crier. Je joint une photo sur laquelle on peut voir les deux connecteurs carré, les autres cables concernant le tachy sont branchés et fonctionnent. Le moteur F30A est equipé de trim.
  • papito
    Le 14 mai, 2022 - 10:34
    quel éléments ne fonctionne pas?
  • MJ13
    MJ13
    Le 16 mai, 2022 - 19:35
    Bonjour papito et merci pour vos reponses.
    Le tachymetre que j'ai acheté d'occasion à plusieurs fonctions  (je n'ai pas la reference du tachymetre):
    le tachymetre que j'ai connecté et qui fonctionne avec les fils, jaune, vert, noir et bleu.
    Il reste deux connecteurs carré qui sont je suppose, un pour le trim et l'autre pour la temperature eau et pression huile.
    je voudrai savoir si ces deux faisceaux qui vont au moteur sont realisable ou ils sont trés spécifique et faut obligatoirement les acheter ?
    J'ai trouvé sur le moteur qu'un connecteur carré de quatre plots avec deux fils rose et deux fils rose avec un trait noir que je n'ai pas retrouvé sur le plan ( j'en ai peut etre loupé un second ).
    Ne connaissant pas ce moteur j'espere vous avoir donné assez de renseignement.
  • papito
    Le 17 mai, 2022 - 11:29
    La réalisation d'un cablage n'est pas trop difficile
    Reste à trouver les connecteurs carré
    Sur votre moteur il vous manquerait le connecteur trim/Sonde
    et la rallonge vers le compteur
    L 'autre est effectvement  la température e c t
  • MJ13
    MJ13
    Le 18 mai, 2022 - 17:18
    Vue la difficulté pour trouver ces connecteurs carrés je pense les remplacer 'male et femelle' pour realiser
    la rellonge moteur/tachy. Pour le trim je vais chercher où piquer le signal.
    Merci pour votre aide.
