Faire tourner sur demarreur et batterie
Posté le 27 octobre, 2008 - 20:59
6 lectures
3 commentaires
Bonjour, j'ai acheté récemment un Mercury 70cv de 90. Aux dires du vendeur ce moteur à peut tourné et à un problème avec les roulements du vilebrequin ou ceux de l'embiellage. Peut-on afin de vérifier le bruit des roulements faire tourner le moteur sans bougies sur démarreur et batterie et quelles sont les précautions à prendre (pour la lubrification des cylindres ?).
3 commentaire(s)
  • SMAIL H
    SMAIL H
    Le 27 octobre, 2008 - 21:45
    S'il ya reellement bruit de roulement c'est que le moteur a beaucoup tourné ou alors les roulmements et l'embiellage ont reçu de l'eau de mer.
    Je ne vois pas pourquoi vous voulez faire tourner le moteur comme vous le préconisez.Allumez-le normalement (avec des oreillettes par exemple )et vous vous rendrez mieux compte d'eventuels bruits.Par contre si vous le faites comme vous dites vous ne percevrez les bruits que s'ils sont très prononcés de plus s'il y a vraiment bruit il faut démonter pour situer avec précision les pièces touchées et procéder à leur remplacement.
    salut.
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 27 octobre, 2008 - 21:48
    je ne pense pas que ca pose de probleme pas d explosion donc pas de chauffe par precaution peut etre mettre un peu d huile 2 t dans les cylindres mais de toute facon tu vas pas le faire tourner bien longtemps
    Le 28 octobre, 2008 - 07:35
    BOnjour
    Je voulais rajouter a la réponse parfaite de SMAIL que ce bruit métallique de roulements a aiguilles se caractérise facilement car il apparait simplement sur plusieurs plages de regimes.
    Cause étant de l'eau de mer dans le réservoir d'essence par la purge d'air et manque d'entretien du précédent propritaire.
    La facture peut etre lourde.
