extraire Bougies cassé
Posté le 2 février, 2017 - 12:50
861 lectures
13 commentaires
Je viens de casser une bougie au demontage sur mon 4.3 volvo . L'un d entre vous a t il deja rencontrer ce Probleme. Avez vous une solution  sans que je deculasse . Mrc
13 commentaire(s)
  • Jeanfi67
    Jeanfi67
    Le 2 février, 2017 - 13:22
    Une petite photo pour illustrer et trouver une solution ?
    Le 2 février, 2017 - 13:59
    si pouvez accéder un percage,utilisation d un aimant,aspiration avec un gros aspirateur
    puis essayer extrateur queue de  cochon
    attention le moteur ne doit surtout pas tourner (copeaux)
    Le 2 février, 2017 - 15:54
    Un genre d'endoscope avec caméra pour voir à l'intérieur ?
  • Bajalux
    Bajalux
    Le 2 février, 2017 - 17:26
    C'est la porcelaine qui est tombée à l'intérieur ou c'est le filetage métallique qui est en cause ??
  • JP06210
    JP06210
    Le 17 février, 2017 - 14:57
    c'est le filetage , j'ai essayé avec un tourne a gauche mais ca ne fonctionne pas. Le bateau étant a l'eau je pense que je vais devoir deculassé j'ai deja enlever coude et collecteurs que je devais remplacer. N'ayant jamais fait cette operation y a t'il des precaution particuliere a prendre avant le demontage de la culasse .  Merci
  • magic finger
    magic finger
    Le 17 février, 2017 - 18:59
    Moi je souderais un boulon a l'arc du diametre exterieur du trous de ta bougie 8 ou 10mm
    sans trop charger en soudure
    ​Je l'ai deja fait sur une moto ca marche nickel
  • pccn
    pccn
    Le 18 février, 2017 - 08:08
    Contact un professionel avant de te lancer dans un deculassage , Il ont ce qu' il faut pour enlever une bougie cassée.
  • pccn
    pccn
  • arnaud13160
    arnaud13160
    Le 20 février, 2017 - 19:04
    bonsoir c'est bizarre que tu n'y arrives pas avec le tourne a gauche ca a l'air assez accessible selon ta photo, qu'est ce qui empeche que ca se devisse ?
  • jojc
    jojc
    Le 25 février, 2017 - 08:57
    bonjour je connais bien le sujet car sur un ledader 8 la bougie a cassée.j'ai fait un post sur vcf .L'astuce est de prendre une pointerolle de maçon à facette conique.A l'aide d'une marteau il faut taper sur la pointerolle afin qu'elle fasse 4 marques à l'interieur  de la bougie.Si la pointerolle est carré ou hexagonale par une clé à molette et une pince etaut et devisser.le culot de la bougie sort.
  • jojc
    jojc
    Le 25 février, 2017 - 09:31
  • JP06210
    JP06210
    Le 25 février, 2017 - 17:10
    Je ne sais pas. J'ai fait appel a un Professionnel mais resutat negatif . Ila a deculassé j'attend le résultat.
  • jojc
    jojc
    Le 25 février, 2017 - 18:14
    la facture va etre salée certainement.
