Explosion Batterie
Explosion Batterie
Posté le 21 janvier, 2009 - 15:24
577 lectures
28 commentaires
Hi,
Le we dernier, ma batterie a explosée au démarrage du moteur 8O
Coup de bol, j'étais à quai au port, ouf :)
Grace au "caisson" étanche pas de dégat avec l'acide (re-ouf)...
Il s'agissait d'une 100Ah/850A d'environ 4ans sans souci particulier auparavent.
Quelle peut etre la cause ?
Est ce que ce genre de "problème" arrive souvent ?
6RiL
28 commentaire(s)
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 21 janvier, 2009 - 15:41
    accumulation des gaz dans le caisson etanche :?:
    y a t'il une ventilation :?:
  • 6RiL
    6RiL
    Le 21 janvier, 2009 - 15:47
    pas de ventilation forcée, juste un orifice de mise à l'air sur le dessus du caisson
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 21 janvier, 2009 - 16:04
    c'est assez rare ,cela peut être du à un court-circuit interne de la batterie qui produit une surchauffe et une explosion en finale.Une accumulation de gaz n'est dangereuse qui si il y a une étincelle pour l'enflammer, or il n'y a pas d'étincelle dans le bac à batterie.
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 21 janvier, 2009 - 16:10
    sauf mauvais contact d'une cosse....
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 21 janvier, 2009 - 18:43
    bien sur mais il n'y a pas de raison si personne n'y avait touché ..., le dégagement gazeux se produit normalement pendant la charge et la se n'était pas le cas.
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 21 janvier, 2009 - 18:55
    ça mets arrivé une fois sur une voiture en rebranchant la batterie il y a eu une petite étincelle et d'un coup la batterie a explosée
    je peux vous dire que ça fait drole heureusement l'acide n'a pas volée partout mais la batterie était bien ouverte sur le dessus :evil:
    Le 21 janvier, 2009 - 18:56
    c' etait une batterie completement scellée ( etanche ? )
    ou une batterie avec des petits "events" sur les bouchons ?
    Autant que je sache, une batterie en charge degage de l' hydrogene, non ?
    avant le demarrage , elle avait ete recemment rechargée ?
    de quel moyens de recharge disposes - tu ?
    il y a un paquet d' années j' ai eu une batterie auto qui se mettait de temps en temps en court circuit , la voiture roulait normalement , puis elle s' arretait .... jusqu' a ce que le court - circuit s' arrete , et là je pouvais redemarrer ....
    Mais je crois qu'avec les batteries actuelles les elements sont mieux isolés et ce risque n' existe plus .....
  • djmecra
    djmecra
    Le 21 janvier, 2009 - 19:25
    je pense à une deformation de la batterie par le gel, qui a conduit à un cours circuit.
    Le 21 janvier, 2009 - 19:29
    ah ouais :!:
    bien joué DJMECRA :P
    pas con cette hypothese :lol:
    ça peut geler une batterie ?
    j' imagine que le niveau de charge / decharge peut modifier le seuil de "gel" ??
  • djmecra
    djmecra
    Le 21 janvier, 2009 - 19:34
    la mienne a gelé la semainde dernière et elle est morte (je vais tenter de la renvoyer en SAV)
    mais c'est je pense l'hypothese la plus problable
    la dilatation (hé oui une baterie au plomb est composée de au moins 40% d'eau) a deplacé les blocs de plomb jusqu'à provoquer le courcircuit fatal
    je pense que le niveau de charge n'y fait rien (vu que que si elle n'est pas utilisée il n'y a pas d'intensité parcourant le liquide donc pas d'effet joule soit pas de chaleur).
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 21 janvier, 2009 - 20:14
    une batterie gèle d'autant plus facilement qu'elle est pas chargée, une batterie chargée à bloc resiste beaucoup mieux.
  • djmecra
    djmecra
    Le 21 janvier, 2009 - 21:12
    ça faudra l'expliquer ...
  • beretmu
    beretmu
    Le 21 janvier, 2009 - 21:50
    je suis d'accord avec lepiaf37 et en ai d'ailleurs fait l'expérience cet hiver (on est descendus jusqu'à -20).
    Les 2 voitures que j'utilise tous les jours, pas de souci; par contre, la batterie d'une voiture que j'utilise juste l'été et qui était très déchargée a pris des rondeurs.
    Le 21 janvier, 2009 - 22:40
    P'tet une question de densité :?: ....
    Le 22 janvier, 2009 - 07:44
  • 6RiL
    6RiL
    Le 22 janvier, 2009 - 09:29
    oui, batterie sans entretien scéllée.
    Elle reste chargée tout le temps.
    Période d'utilisation : Alternateur
    Période de non utilisation : Panneau solaire + régulateur
  • 6RiL
    6RiL
    Le 22 janvier, 2009 - 09:33
    le gel, mouais, bof, mes batteries de voitures gelent tous les hivers, n'ont jamais bougées et encore moins exploser
    De plus le gel à Marseille l'hiver doit pas etre hyper violent :lol:
    Le 22 janvier, 2009 - 09:44
    Une surcharge sur une batterie scellée est un danger permanent qui ne peut évacuer l'hydrogéne ....
    Une étincelle sur la cosse ou un ventilateur de cale explosion plus ou moins grave;
    Reméde efficace ne pas acheter ce type de batterie.
    Le 22 janvier, 2009 - 10:41
    je me suis toujours demandé comment dans une batterie etanche l' hydrogene dégagée pouvait s'échapper durant la charge...
    Si la batterie est " etanche " au liquide comment ne le serait-elle pas au gaz ?
    Ou alors, il y aurait un systeme de "soupapes" qui laisserait s' echapper les gaz mais pas le liquide ?
    y - aurait-il des batteries avec une technologie qui ne degagerait pas d' hydrogene ?
    Ou alors, on parle de batterie "etanche" dans le cas d' electrolyte en gel qui ne peut donc s' echapper ?
    bref... pas mal de questions :?: :?: 8O
    P.S. Puisque dans le cas qui nous occupe, la batterie était chargée par un panneau solaire, en fonction de sa capacité de charge, il faut qu' il y ait un regulateur...
    ce qui est le cas , ici
    c' est peut etre lui qui a "merdé" continuant a charger alors que la batterie etait a pleine charge ...:idea:
    Quoique ces temps - ci , je ne crois pas que le soleil ait inondé la region ( c' etait plutot la neige, non ? :wink: )
    Spécialistes ....
    A vos claviers :informaticien:
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 22 janvier, 2009 - 10:44
    Tu n'as pas une photo ? Je n'ai jamais vu une batterie explosée ! :lol:
  • 6RiL
    6RiL
    Le 22 janvier, 2009 - 10:48
    nop !
    tu imagines qu'il reste que la moitié inférieur de la baterrie en 1 seul bloc et que la moitié sup. est éparpillée en de multiples morceaux de plastoc, cosses arrachées, le tout dans un caisson jaune baignant dans un jus d'acide sulfurique... 8O
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 22 janvier, 2009 - 11:05
    Ca doit être impressionnant, heureusement pas de dégât :)
  • grincheux!
    grincheux!
    Le 22 janvier, 2009 - 11:43
    c'est ça que l'on appelle un caisson de decompression??? :dents:
  • bataclo
    bataclo
    Le 22 janvier, 2009 - 14:05
    J'ai déjà eu un collègue ayant vu sa batterie exploser sur une BX neuve.
    Aucune explication ne lui avait été fournie autre qu'un défaut de batterie.
    Sinon, pour les batteries 100% étanches, je crois savoir qu'elles recombinent les gaz : l’oxygène et l’hydrogène se combinent à l’intérieur de la batterie sans le moindre dégagement gazeux à l’extérieur.
    Lors de la charge de la batterie l’oxygène est "envoyé" vers les plaques négatives pour être transformé en eau, et donc cela évite la perte d’eau des batteries standard.
    Maintenant, il suffit de lire les 15 pages de messages de danger existant sur tous les chargeurs de batteries pour voir que ça doit arriver plus souvent qu'on ne le croit....
    C'est d'ailleurs sûrement pour cette raison qu'on nous oblige à les mettre dans des bacs étanches.
    Le 22 janvier, 2009 - 15:14
    les bacs "etanches", a titre perso, si je pense qu' ils peuvent contenir de l' elecrolyte de batterie, et y resistern je n' ai pas l' impression qu' ils sont conçus pour subir sans degats une explosion de batterie
    et sur une batterie "non étanche" j' aurais tendance à penser que si elle est bien ventilée les risques de concentration de gaz, donc d' explosion potentielle, sont limités d' autant
    qu' en pensez - vous ?
  • bataclo
    bataclo
    Le 22 janvier, 2009 - 15:34
    J'en pense que c'est exact ! C'est pas des abris anti atomiques :lol:
    En fait il faut comprendre qu'ils sont juste étanches au ruissellement de l'acide qui ne va pas couler dans le fond du bateau.
    La partie haute (le couvercle) n'a rien d'étanche sauf à la chute d'eau, donc le gaspard :lol:
    Le 22 janvier, 2009 - 16:01
    ok Stargate :!:
    nous sommes d' accord :clapclap:
  • captain'22
    captain'22
    Le 15 mars, 2009 - 19:57
    c'est plutot un mauvais contact des cosses qui on fait ca
    car qd tu demarre tu demande a ta batterie presque tout l'amperage diponible hors si la surfaces de contact des cosses n'est pas assez importantes pour passez cet amperage il y a surchauffe
