Explication schéma électrique Yamaha 115 V4
Posté le 12 juin, 2025 - 10:38
66 lectures
4 commentaires
Bonjour à tous, je suis en train de me familiariser avec le schéma éléctrique du Yam 115 V4 pour ma simple culture.
Je ne comprends pas ou vont les fils Gy/B et L/R dans le CDI car sur la "boite" il n'est pas mentionné les couleurs de ces fils. et quels sont leur fonction sur le CDI je pense que c'est la limitation à 2000 RPM.
Ceratins disent que lorsque le moteur est en mode 2000 rpm il faut débranché le fil rose du CDI et ca repart mais pour moi c'est faux ca débranche juste l'alarme mais le CDI rest en mode 2000 ?
merci a tous !!
4 commentaire(s)
    Le 12 juin, 2025 - 11:43
    çà, ... c'est typiquement le genre de question
    dont notre ami Michel / Papito92 veneration a la réponse  !
    Un peu de patience pour l"info, ... clindoeil
    çà va le faire !super
  • bapa
    bapa
    Le 12 juin, 2025 - 15:28
    pas de soucis merciii smiley Je viens de comprendre qu'il y a plusieurs type de CDI pour le 115,
  • papito
    Le 13 juin, 2025 - 20:43
    ci joint explication pour votre moteur sous le lien valable jusqu'au 16/06
    https://we.tl/t-Kt7ZIgYIRz
    Pour information il existe plusieurs modèles de C D I avec le mème puissance de moteur
    Un CDi à en charge L'allumage
                                     les sécurités point mort,homme à la mer
                                     débit de carburant pour le démarrage
                                     huile -avec le niveau,les sécurités
  • bapa
    bapa
    Le 16 juin, 2025 - 12:00
    merci beaucoup pour ce petit cours très clair ! :))
