evinrude 6cv 1979
evinrude 6cv 1979
salut a toutes et a tous.
j'ai une bougie sur deux qui ne fait pas d'etincelles, par contre les bobines d'allumages sont neuves elles.
ma question est donc la suivante: cela pourrait il venir du CD2 ou des condos ou des vis platinées? mais le gros problèmes c'est que je n'arrive pas a enlever le volant et vu la chaleur qui fait dans le sud, je peux vous dire que j'y ai laisser quelques gouttes. merci d'avance pour vos conseils et vos réponses.
Le 7 juillet, 2007 - 06:54
Il n'y a pas de vis platinées sur ces moteurs.
Vérifie d'abord ta bougie défectueuse puis l'état des tes bobines de stator à l'ohmétre. Si elles sont ok, reste le boitier éléctronique.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 juillet, 2007 - 20:48
merci pour ces quelques etapes.
vous allez me trouver lourd dingue, mais comment controle t on les bobines du stator (j'ai l'ohmetre).
sachant que je suis novice mais ca vous l'aviez saisi.
merci d'avance- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 juillet, 2007 - 21:14
Je ne sais pas si les couleurs sont celles-là sur ton moteur.
Mesure entre orange et orange/noir venant du stator: une cinquantaine d'ohms je pense. Puis mesure entre chacun de ces 2 fils et masse.
Pareil entre marron et marron/blanc, là une valeur plus importante devrait être lue. De nouveau mesure entre chacun de ces 2 fils et masse.
Entre ces 4 fils et masse tu ne dois pas avoir de contact (résistance infinie).- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 juillet, 2007 - 21:16
Quand je trouve les gens lourds ou que je ne sais, je m'abstiens de répondre :wink:
Le 7 juillet, 2007 - 21:17
ou que je ne sais pas... :oops:
Le 8 juillet, 2007 - 01:22
et bien monsieur, moi, devant la connerie, je l'abdique.merci et adieu.
Le 8 juillet, 2007 - 02:22
Bonjour Paty,
Je crois que tu te meprends sur l'intention de Franck, si tu relis bien son message en prenant en compte qu'il t'a donner une explication detaille juste avant, tu comprendras que ce qu'il veut dire est qu'il ne te trouve pas lourd, sinon il aurais pas pris le temps de te repondre.
Je ne sais pas si tu es habitue des forum en general, mais comme c'est de l'ecrit, on a pas l'intonnation qui va en general avec la phrase, il est donc important de faire attention aux smilley et de bien lire les phrases.
Pascalus IV
Le 8 juillet, 2007 - 06:40
Pascalus IV a raison, il y a méprise.
Ce que je voulais écrire, c'est que lorsque je ne sais pas, ou que la personne me gonfle, je m'abstiens de répondre.
Ca n'est pas le cas, donc j'essaye de trouver une solution, même si parfois à des km de distance, on peut se retrouver complétement en décalage avec la réalité des choses.
Les smilies (gifs humouristiques) revêtent une importance particuliére sur un forum. Ils donnent, comme le dit Pascalus, l'intonation du post, plaisanterie, embarras, colére, etc..
J'avais mis un clin d'oeil pour te signifier que personne ne trouvera ta question 'lourd dingue", comme tu semblais le penser.
On s'habitue à lire entre les lignes des forums, à la longue.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
