evinrude 6cv
evinrude 6cv
je viens d'acquerir un moteur evinrude 6cv 1990 pour moteur de secours
que pensez vous de la marque evinrude et si qq avait la notice :lol: :lol: ou qq conseils
Le 7 avril, 2006 - 18:06
Dans ces années là, Evinrude/Johnson/OMC n'étaient pas réputé.
Celà dit s'il est en bon état et que tu l'entretien bien. C'est pas un problème. D'autant plus que sur le 6cv, c'est pas bien compliqué.Pour la doc, j'avais l'adresse d'un site où il y avait tout les schémas des Evinrude mais j'ai perdu l'adresse. Je vais essayé de te retrouver ça!!
Le 10 avril, 2006 - 10:34
est ce que qq connait un site ou je pourrais voir des coupes du moteur ou qq qui aurait une notice
merci de me repondre
jean- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 avril, 2006 - 11:24
Voici le lien pour trouver la doc qu'il te faut :
http://epc.brp.com/default.aspx?brands=ej&lang=f- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 avril, 2006 - 12:40
C'est le site que je cherchais!!!!
Le 10 avril, 2006 - 15:15
@murene44
je te remercie , cela me sera tres utile
Le 14 avril, 2006 - 14:59
je mets mon petit moteur à l'eau pour le faire tourner et là !!!!!
l'eau ne sort pas par la pissette et il chauffe , pensez vous que ce soit la turbine de la pompe à eau qui soit HS ou alors !!!!- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 avril, 2006 - 15:25
Oui, c'est bien possible!! Surtout ne le laisse pas tourner plus de 30 secondes sans refroidissement ou tu vas flinguer ton moteur à coup sûr!!
En fait, ça peut être la turbine ou même tout le circuit de refroidissement de bouché.
Je te conseille de démonter ton embase, nettoie ton circuit de refroidissement.
Démonte ta pompe à eau en faisant très attention de ne pas casser les vis de fixation et change la turbine.
Si tu peux, change la durite qui est dans la partie haute du moteur qui amène à la pissette.
Remonte et en principe, tout devrait rentrer dans l'ordre!!
Cependant si tu l'as acheté comme ça, j'espère que l'ancien proprio ne lui avait pas fait faire une amorce de serrage!!!
A+ et bon courage...
Le 15 avril, 2006 - 20:42
Avant de tout démonter, regarde ou doit sortir la pissette et tu intoduis un bout de fil de cuivre recuit, il est possible que le trou soit bouché, j'ai eu le mm problème avec mon moteur de 2,5 :?:
