EVINRUDE 150
EVINRUDE 150
Posté le 28 mai, 2017 - 17:37
90 lectures
6 commentaires
(1 vote)
Bjr
​je n arrive plus a demarrer mon moteur (evinrude 150 ocean pro)
​j ai verifié l arrivée d essence c est ok
j ai demontée une bougie et action sur le demarreur , je ne vois pas d etincelle
d ou cela peut il provenir ?
cdt
6 commentaire(s)
  • barbe bleu
    Le 28 mai, 2017 - 18:03
    Première piste ---> coupe circuit homme à la mer peut-être défectueux
    Le 29 mai, 2017 - 14:14
    Deuxiéme piste : capuchon anti parasite n'ayant plus le contact entre le fil conducteur et la partie qui recoit la tete (vis) de la bougie suite à une coupure entre ses deux éléments.
    vérification avec un controleur de rigueur.
    Le 29 mai, 2017 - 18:34
    ci joint control que vous pourriez faire
    https://we.tl/OaR2OOBsrX
  • GEORGES5
    GEORGES5
    Le 30 mai, 2017 - 20:20
    MERCI JE VAIS ESSAYER CE WEEK END
  • boston13
    boston13
    Le 31 mai, 2017 - 09:46
    Y a t'il de l'allumage sur les autres bougies?
    Les fils de bougie sur ce type de moteur ont une ame en carbone, pas en cuivre, les embouts sont sertis.
    S'il n'y a aucun allumage sur les 6 cylindres:
    -contacteur a clé défectueux, pour le vérifier
           -enlever le carter de protection entre le volant moteur et le boitier électronique
           -débrancher la prise reliant les fils électriques venant du faisceau de commande moteur tout en laissant le connecteur reliant les fils venant de sous le volant moteur
           -lancer le moteur en shuntant le relais de démarreur, si le contacteur est défecteur alors l'allumage devrait revenir
    -mauvaises masses du boitier électronique
    -boitier électronique défectueux, pièce irréparable
    -Capteur de position de vilebrequin défectieux, pièce irréparable
    ces deux dernières pièces sont impossibles à tester autrement qu'en les comparant avec des neuves.
    Ces deux pièces se changent en même temps.
    La documentation technique de mjacques ne correspond en aucun point à votre moteur.
  • GEORGES5
    GEORGES5
    Le 5 juin, 2017 - 07:53
    Merci pour les infos
    je teste tous ces elements le week end prochain
    cdt
