Etat des anodes, à changer ou pas ?
Posté le 10 septembre, 2007 - 11:01
1949 lectures
14 commentaires
après 3 semaines de mer voilà l'état de mes anodes neuves avant congés en gallerie;
http://club.discount-marine.com/forum/album_personal.php
y a t-il pour vous nécessiter de les remplacer ? Tiennent elles tjrs leur role dans cet état ?
Sur mon HB precedent, je les conservais 2 saisons.
Question identique sur l'état de mes soufflets, sales mais 0 fissures ni craquelures détectées.
Merci des conseils.
Arnaud, novice en In-board..........
14 commentaire(s)
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 10 septembre, 2007 - 11:19
    ton lien ne fonctionne pas je tombe sur ma gallerie :lol:
    elles ont l air de bien etre attaquees pour si peu de temps dans l eau
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 10 septembre, 2007 - 11:21
    je suis surpris de l'état de tes anodes en seulement 3 semaines....
    jerome
    Le 10 septembre, 2007 - 11:30
    Elles ne sont peut etre pas encore a changer mais effectivement si elles étaient neuve, elles sont deja bien attaquées en 3 semaines. :roll:
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 10 septembre, 2007 - 12:12
    Oui, moi aussi je tombe sur ma galerie perso.
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 10 septembre, 2007 - 14:17
    photos
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 10 septembre, 2007 - 15:02
    tu aurais une fuite de courant qquepart que ça m'etonnerai qu'à moitié.... ou bien un voisin de ponton.
    Aussi mangé en 3 semaines, ca ne me parait pas normal...
  • marco2bordo
    marco2bordo
    Le 10 septembre, 2007 - 17:01
    ça me parait tout à fait possible pour 3 semaines, tout dépend de l'endroit où est stocké le bateau ; corps-mort, ponton, port...
    Un jeu d'anodes en eau salée se bouffe en une saison, sur 3-4 mois, alors, c'est normal. Certaines tiennet plusieurs saisons, tout dépend des courant,s du bateau, de l'environnement...
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 10 septembre, 2007 - 17:34
    oui, c'est possible, il en fournit la preuve ;)
    C'est à peu près l'usure que j'ai en 12 mois.... Et a peu pres l'usure des bateaux de mes proches en 12 mois.
    Bien sur qu'il est possible d'attaquer des anodes en qques semaines. Mais je pense que quand on constate une usure rapide, il faut quand même bien vérifier que l'on a pas de fuite de courant. Apres, effectivement, cela depend du port, et des voisins . Cet "environnement electrique" n'est pas maitrisable malheureusement et conditionne l'usure des anodes.
    jerome
  • Cruise
    Cruise
    Le 10 septembre, 2007 - 17:43
    Bonsoir les amis du bateau,
    L'environnement marin est primordial en ce qui concerne la corrosion, dans certains ports celle-ci est effrayante, dans d'autres elle est "normale", dans un mouillage "sauvage" c'est encore différent, la norme de remplacement des anodes est de l'ordre de 50% de leur masse... personnellement je les démonte et les trempe dans de l'acide chlorhydrique dilué pour les "décaper" tant qu'elles n'ont pas perdu 50% de leur masse.
    Voilà ma méthode perso :wink:
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 10 septembre, 2007 - 20:08
    Pas mieux que mes collègues. Elles pourront faire la saison suivante sans pbm.
  • franck2B
    franck2B
    Le 10 septembre, 2007 - 21:04
    Bah, elles n'ont fait que leur boulot 8)
    Il n'est pas évident qu'elles gardent cette cadence de dégradation, et elles sont encore loin d'être foutues.
  • skipper256
    skipper256
    Le 11 septembre, 2007 - 18:11
    Merci pour vos avis à tous,
    je conclus comme prevu, de pouvoir faire une saison supplementaire avec.
    Mon concessionnaire confirme une usure normale, pour ce qui est du stationnement, je n'avais pas de courant sur mon ponton donc pas de soucis de terre. Mes voisins avaient des HB relevés et n'ont pas navigué du mois.
    Pour ce qui est de la fuite de courant je ne décèle pas de trace d'oxydation sur les angles de l'embase, à la peripherie de l'helice et autre.
    Je vais donc les nettoyer correctement et tester l'HCl preconisé par Cruise.
  • Cruise
    Cruise
    Le 12 septembre, 2007 - 11:44
    Salut Skipper,
    Tu les recouvres d'eau dans un récipient en plastique, ensuite tu verses 1/2 verre d'acide chlorhydrique par-dessus, quelques minutes après le bouillonnement diminue, tu les rinces bien à l'eau claire en les brossant avec une brosse métallique, tu peux les remonter si leur masse dépasse 50% de l'origine, je pense qu'elles sont très efficaces puisque leur surface de contact avec l'eau de mer a augmenté du fait qu'elles sont creusées d'une multitude de chancres, le bain HCL ayant dissout le calcaire qui jouait un rôle d'isolant électrique.
    Amitiés
  • skipper256
    skipper256
    Le 12 septembre, 2007 - 23:25
    Merci du tuyau Cruise, j'essaie ça dès que je récupère le boat et te tiens au courant du resultat, photos à l'appui, ça pourra en interesser plus d'un. :wink:
