Etapes pour réparer une fissure
Voila, nouveau topic, pour nouveau problème !
J'ai une belle fissure sous la ligne de flottaison et je souhaiterai que vous me confirmiez les étapes pour la réparation ( je ne veux pas faire de betise, ou perdre du temps pour recommencer derrière).
1- Décaper (largement autour de la fissure) jusqu'a la fibre de verre, en creusant pour pouvoir remettre de la fibre.
2- Pose de mat de verre avec résine de polyester ( est ce qu'il faut que je mette de la résine sur la dernière couche de fibre ?)
3- pose de mastic polyester spéciale sous ligne de flottaison, avec ponçage
4- pose gelcoat (faut il poncer le gelcoat avant pose du primaire d'accrochage?)
5- Primaire d'accrochage
6- Antifouling
La ou je m'interroge, c'est que en utilisant du mastic de polyester spéciale sous ligne de flottaison, dois je obligatoirement mettre un gelcoat ?
Merci d'avance pour vos commentaires et conseils.
Le 6 septembre, 2013 - 20:55
Tu es sur la bonne voie ponçage ensuite dégraissage mat de verre roving et mat de verre ponçage gealcoat ponçage apret avant peinture et ponçage et peinture DSL c est mais j écris de mon tel ;-)
Le 6 septembre, 2013 - 21:54
Merci pour ta réponse.
Tu n'utilises pas de mastic de polyester entre la fibre et le gelcoat ?
Le 6 septembre, 2013 - 22:44
Le gel coat se pose direct sur la fibre de verre. Quand une coque est en fabrication , le gel coat est posé sur le moule puis par dessus les couches de fibre et résine. Bien sur le moule est au préalable enduit d'un produit facilitant le démoulage pour éviter que le gel coat adhère au moule .
