etancheite des vannes
sur mon camarat j ai deux vannes qui passent à travers la coque sous la ligne de flottaison je les ai demonte afin de de verifier leur etat
pour le remontage quel type de produit dois je utilise au moment du remontage afin de rendre etanche les filetages et les passages de coque
il y avait un mastic blanc au demontage mais je ne sais pas ce que c est ?
MERCI PAR AVANCE
Le 17 mars, 2007 - 22:11
Sur tes filetages, il y a de fortes chances que ce soit du teflon ( utilisé par les plombiers pour faire l'étanchéité des raccords,; V+Cela se presente comme du chaterton, en blanc, mais non adhesif et plus fin....- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 17 mars, 2007 - 22:21
merci mais c etait une pate blanche
Le 17 mars, 2007 - 22:29
Cela existe aussi en tube : ETANCHE TUBE au teflon de WURTH....
Le 18 mars, 2007 - 07:05
C'était probablement du silicone, alors, et surement du Silka. Le 291 de la marque est trés bien pour ça.
Le 18 mars, 2007 - 17:26
"PRC aviation", un produit inaltérable à vie !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 mars, 2007 - 20:12
merci le sika ou le prc se vendent ou ?
puis je utilise ces produits pour le joint cote exterieur de coque et dans le trou de passage de coque ? puis en mettre dans le filetage en laiton de la vanne ou je dois metttre du teflon ?
MERCI BEAUCOUP- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 mars, 2007 - 20:36
Je dirais oui pour ce qui est du passage de coque et l'extérieur. Pour le filetage, il vaudrait mieux utiliser du téflon.
Le Sika se trouve dans tout bon magasin de bricolage.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 mars, 2007 - 07:30
Attention, le SIKA, c'est un mastic colle. Parfait pour fixer et rendre étanche les passe coque, mais surtout pas pour le filetage des vannes, qui doivent pouvoir être démontées. Pour le filetage, du téflon, en tube ou en ruban.
Cordial.
Le 19 mars, 2007 - 16:46
merci à tous pour vos conseils
