Enlever des taches jaunes sur gelcoat
Voila je viens d'enlever le support inox de la survie sur mon bateau, mais derriere j'ai une grosse différence de couleur...
De blanc cassé la couleur passée au jaune :cry: et ce à 4 endroits differents juste au dessus de la plage arrière.
Je pense donc me servir d'une lustreuse, mais je ne sais pas quel type de polish utiliser...
J'ai essayé le cleaboat normal pur mais rien ne change...
Que me conseillez vous comme produit ? polish auto ou bateau ?
Ou peut etre pate à polir car j'ai l'impression que c'est assez incrusté...
Je vais essayer de prendre des photos...
Merci d'avance de vos réponses...
Raz
Le 16 juillet, 2008 - 11:47
Le 16 juillet, 2008 - 11:51
salut Razmote!
C'est en espérant que ce jaune soit bien une tache...
Ce qu'il se passe souvent, c'est que sous le support, le gelcoat est abrité des UV et donc garde sa couleur d'origine.... et le reste de la coque subit les UV et se délave...d'où la différence de teinte.
Dans ce cas, seul le temps dissipera cette écart.Pour etre sur, il faut griffer très légèrement la partie jaunie pour voir si le gel coat dessous est bien plus clair.
a++
jéjé- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 juillet, 2008 - 11:52
Salut Benoit,
Ca n'est pas un polish ?
Est ce efficace ? qui l a déja utilisé ?
Merci d'avance...
Raz
Le 16 juillet, 2008 - 11:58
salut Razmote!
a++
jéjéSalut Jeje,
Oui c'est bien jaune délavé sous le support, c'est bizarre car à la limite ça aurait du etre plus clair...
Je vais essayer de donner un petit coup de papier verre pour voir...Sinon polish ou pate à polir ?
Merci d'avance...
Raz
Le 16 juillet, 2008 - 12:14
Moi, j'ai utilisé sur mes deux derniers bateaux qui ont des gelcoat beiges du clean boat puis de la pate a polir (special gelcoat) avec une lustreuse/polisheuse auto diametre 240.
Sinon, pour les parties les plus tenaces, un remède de grand mère très efficace, l'acide oxalique (poudre à diluer). Trouvable chez castobricoleroypinpin. J'avais mes tours de chandeliers avec... nickel.
a++
Le 16 juillet, 2008 - 12:16
Pour les taches de rouille ou les dépôts sur le gelcoat c'est super. Pour le jaune dû aux UV, je pense qu'il n'y a rien a faire non plus.
Le 16 juillet, 2008 - 12:21
ok, merci pour votre aide :wink:
On verra bien le résultat final 8)
Raz
Le 16 juillet, 2008 - 13:27
salut, pour en avoir essayé une bonne demi-douzaine,
le meilleur produit c'est STARBRITE "hull cleaner".tu passes un coup d'éponge (surtout ne pas diluer) avec du produit dessus, tu attends une petite minute et tu rinces, c'est impeccable : ça enlève tout sur le gelcoat : rouille, taches jaunes, taches sombres...
par contre il vaut mieux mettre du polish sur la carêne par la suite pour conserver le brillant.
mais si c'est un jaunissement aux UV, y'a pas grand chose à faire.
Le 16 juillet, 2008 - 14:13
Merci pour l info marco2bordo :wink:
C'est quoi ton bateau ? un Arcoa ? on voit pas bien sur l image 8)
Raz
Le 17 juillet, 2008 - 12:52
oui un Arcoa 765-825 !
bel engin le Princess
Le 17 juillet, 2008 - 14:01
Salut marco2bordo,
Merci pour le compliment :)
Les Arcoa aussi 8)
Je cherchais eventuellement des 765 ou 825...
Le top étant le 857 :wink:Finallement je suis tombé sur ce que je ne cherchais pas... le Princess 266 :lol:
Tu as quoi comme motorisation ?
Raz
Le 21 juillet, 2008 - 22:23
Un produit miracle que j'utilise depuis de nombreuses années, il vient à bout de tous les jaunes possibles.
marque "NAVI STYL" déjaunissant coque.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 juillet, 2008 - 22:30
Après avoir étudié de près la composition des déjaunissants coques ceux ci contiennent tous de l'acide chlorhydrique , donc a essayer avant d'acheter les produits miracles (chers), mais a diluer pour essais !(gants et lunettes obligatoires)
Le 22 juillet, 2008 - 12:27
Merci pour vos réponses 8)
Raz
