embase depose repose
deposer l embase sur mon yam pas de probleme c' est descendu tous seul
par contre pour la repose galere , impossible tenir l embase de passer la tige motrice jusquau bout et en meme temps d acoupler l arbre d' inverseur
alors bon galeré une fois ca va , mais galérer comme ca tous les ans juste pour changer une turbine en plastoque...
Quelqu' un aurai une astuce...
Le 4 juin, 2016 - 20:52
nous aurions besoin de connaitre la puissance et si possible l année
Le 4 juin, 2016 - 20:55
c'est un 60 CV yahaha 4 temps de 2005
Le 4 juin, 2016 - 21:55
Perso j'incline le moteur presque au maxi.
Le 5 juin, 2016 - 08:38
alors bon galeré une fois ca va , mais galérer comme ca tous les ans juste pour changer une turbine en plastoque...Quelqu' un aurai une astuce...
Tous les Ans ?? tu fait donc 500 H de navigation par An ?? ou Eau Sableuse / Boueuse ??
YAMAHA préconise le remplacement de la turbine seulement tous les 3 ans ou 500 Heures ,
mais elles tiennent facile 5 ans si pas dépassé les 500 heures . et si navigation en eau pas sableuse .Pour le Thermostat c'est 3 Ans ou 200Heures
Pour la Courroie c'est 5 Ans ou 1000 Heures
Une embase de 60 c'est assez leger , Seul tu devrais y arriver assez facilement en relevant le Moteur au maxi mais faut bien se positionner sous le Fut , le mieux est de faire cela à 2 personnes .
Le 5 juin, 2016 - 11:19
effectivement je vais navigué tous les weekend ( je suis pas du genre a regarder si il y a du soleil )mais je vais surement pas faire les 500 Heures par an , mais sur la marne l eau est tres boueuse 4 A 6 mois dans l année et la manche et pas vraiment connue pour ces eaux limpide non plus
de toute facon c'est le genre de truc que j' aime bien verifier regulierement ;sans toutefois devenir completement fada avec ça mais ca rassure l esprit de ce dire que c est pas ca qui va laché
demontage graissage remontage a tous cassé ca doit prendre moins d' une heure et ce vraiment sans ce pressé ( sauf si comme moi on ce galérer )- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 5 juin, 2016 - 11:58
Si tu fait cela bateau sur remorque chez toi , déja tu devrais baisser le timon de ta remorque sur le Sol ,
cela releverai bien plus ton moteur et c'est mieux pour controler et enfiler l'embase- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
