écrou inox bloqué
écrou inox bloqué
Quelqu'un connaitrait-il une ruse pour démonter un gros écrou inox (sur un axe inox) qui s'est soudé avec le sel.
J'ai, bien sûr, essayé l'eau douce, le WD 40... etc mais rien n'y fait.
J'hésite à le chauffer ?
Le 8 septembre, 2008 - 13:07
bonjour,merci
il est placé ou cet axe :?:
Le 8 septembre, 2008 - 13:22
salut, tout dépend l'endroit ou il est placer???????.
tu peus prendre un marteau te un jé en bronze et tu tape .c'est le coup sec du marteau sur la vis qui décolle l'écrou plutot que de taper dessus comme une brute :zinzin: :zinzin: .
si sa bouge pas tu peus chauffer l'écrou bien chaud et tu le reffroidis avec de l'eau se qui casse l'oxidation du sel .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 septembre, 2008 - 14:27
Bonjour et merci !
Il s'agit d'un écrou qui est sur l'axe en "U" qui va du vérin de barre au moteur.
Ce "U" change de plan suivant le trim et l'angle de barre
Au lieu de pivoter sur l'axe, comme il devrait, l'écrou pivote maintenant légèrement sur son filetage ce qui durcit la barre ainsi que le trim.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 septembre, 2008 - 15:28
si il y a vraiment rien qui craind a cote le mieux c est de chauffer l ecrou
Le 8 septembre, 2008 - 19:30
il existe une méthode trés simple et trés con mais qui!bien souvent marche!
tu prend une bonne clé à pipe 6 pans et tu rallonge le manche de la clé avec un tube le plus long possible et vus que tu déplace la force de la pression forcement tu l'amplifie!! :wink:
personnellement cela ma bien souvent aider pour débloqué des écrous d'essieux de voiture!! :wink:
a+
jb- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 septembre, 2008 - 20:25
:lol: oui , chauffer suivent l'emplacement , rallonger aussi mais sans forcer, mais j'ai toujours entendu dire et fait ....lorsqu'un ecrou bloque au desserrage le serrez puis tenter de le desserrer parfois ca marche...
Une clé a choc (pas forcement les pneumatiques il en existe des 12 v pas trop mal ) permet parfois de passer une piste de filtage gripper.
Mais c'est un ecrou nylstop desfois ?
Le 18 septembre, 2008 - 18:55
il existe des petits coupe ecrou
une lame vient couper l ecrou en vissant
que l on trouve dans les centres auto
une piste a suivre
Le 18 septembre, 2008 - 22:00
clef à chocs ,compresseur et go :!: :!: :!: :!:
Le 19 septembre, 2008 - 10:49
pour ma part, si c'est le sel qui bloque, je mettrai du vinaigre blanc dans une pipette et je noyerai mon boulon avec, a renouveller plusieurs fois et le sel vas se dissoudre, au moins assez pour pouvoir debloquer l'ecrou, j'aime pas les solutions en force, douceur et longueur de temps font mieux que force et que rage non? :lol:
Le 19 septembre, 2008 - 12:03
chauffer l'ensemble ne servira a rien si l'ecrou et l'axe sont de la meme matiere, ils vont se dilatter ensemble...
Le 19 septembre, 2008 - 13:18
détrompes toi ,la dilatation casse l'oxydation, détruit les éventuelles colles qui auraient pu être mises entre les pièces ,se qui permet ensuite de dévisser (pas toujours facilement) les assemblages récalcitrants.Les 2 pièces (ecrou et boulon) ne chauffant pas a la même vitesse il y a des différences de température qui casse la calamine entre les 2
Le 19 septembre, 2008 - 14:53
+1 :wink:
