Echappement yamaha
Echappement yamaha
Posté le 29 août, 2022 - 17:00
49 lectures
3 commentaires
un collègue a acheté un yam 25 cv 4 temps. Le moteur fonctionne bien mais l echappement ne se fait que par l orifice aerien et non par l helice même en navigation a haut regime donc le bruit est désagréable. Aucun gaz ne s evacue par le moyeu d hélice ce qui n est pas normal
si quelqu'un a une idée sur l origine du problème
Merci  d avance
3 commentaire(s)
    Le 30 août, 2022 - 04:40
    Cela me parait impossible !....
  • papito
    Le 30 août, 2022 - 15:18
    je pense qu'il faudrait faire une vérification sans hélice
    il arrive que l'échappement est bouché par un plastique ou autre
    suivez le pdf joint pour le démontage
    lorsque l'hélice est démontée
    vérifié que celle ci est creuse
    placez les ouies sur l'embase ou mettez le moteur dans un bac
    Démarrez le moteur
    laissez monté en température
    accélérez  en marche avant
    Visualisé la sortie d'échappement
  • fred 40
    fred 40
    Le 31 août, 2022 - 10:41
    Je pense avoir trouvé le soucis
    après demontage de l embase j ai vu que le joint de sortie de la turbine dans lequel le tube de montée de l eau s emboite était abîmé. Je pense que de l eau doit s en échapper poussée par la turbine et créet une contre pression qui refoule les gazs d echappement en haut
    je vs dirai si le changement du joint résout le problème
