Echappement et nable
Posté le 6 avril, 2007 - 00:47
5 lectures
4 commentaires
Bonsoir à tous.
Deux petites questions :
La première concerne le nable de mon reservoir d'essence sur lequel, est fixé un cable de masse. Dois-je le raccorder à la masse de la coque directement, ou doit-il etre mis à celle du moteur ( 0 vcc ) ?.
La deuxième concerne mon petit groupe électrogène. Je dois rallonger l'échappement afin de le conduire vers un passe coque sur le tableau arrière. Le pot par lui-meme, est sur le groupe; Je cherche simplement à emener les gaz vers l'exterieur mais je ne sais pas quel type de metal utiliser pour ce faire ( cuivre ou acier ), et je desire savoir s'il existe un type de raccord flexible ( comme certaine voiture ) tressé.
Le diametre de mon echappement exterieur sortie du pot est de 10 mm environ.
Merci à vous.
Olivier.
4 commentaire(s)
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 6 avril, 2007 - 09:33
    Tu pourrais essayer avec les nouveaux tuyaux de gaz inox pour le butane ou propane. :idea:
  • olivier464
    olivier464
    Le 6 avril, 2007 - 10:15
    Ha oui, c'est aussi ue bonne idée, et pour ce foutu cable de nable, tu penses quoi ?
  • franck2B
    franck2B
    Le 6 avril, 2007 - 13:01
    La coque n'est pas une masse au sens éléctrique du terme. Il faut que tu raccordes ton bouchon au circuit de masse, que ce soit au moteur ou ailleurs (batteire, tableau de bord, etc).
    Pour ce qui est des tuyaux d'échappement, Vetus, fait un peu tous les styles dans pas mal de matériaux, va voir leur site http://www.vetus.nl/
  • olivier464
    olivier464
    Le 6 avril, 2007 - 13:15
    Merci à toi, c'est bien ce que je croyais mais il me fallait en etre sur.
