écarts des bougies
écarts des bougies
Bonjour qui pourrait me donner l écartement des bougies pour un yamaha 115cv 2t v4 merci
Le 11 août, 2014 - 21:52
YAMAHA 100A, E 115A/B/C/F/X, C 115X, S 115X, B 115X, 130B/X, L 130B/X, S 130X, 140B сервис, ремонт (скачать PDF, 11 МБ.
C'est des NGK.
Chapitre 2 page 1 et 2 = B8HS10 sans résistance ou BR8HS10 avec résistance.
Le dernier chiffre 10 c'est l'écartement de l'electrode ,mais c'est mieux de régler à 0,9.
R c'est quand ily a une résistance dans les bougies .
Et si tu achetes des B8HS tu les paieras moins cheres mais faudra les regler toi meme à 0,9 ou 10 .
Le 11 août, 2014 - 22:10
Je te remercie pour les rens. J utilise des ngk br8hs10. Mon jeu de cale commense a 5 et va jusqu'à 100. La 10 et tres fine.je prend la quelle.
Le 12 août, 2014 - 10:10
En quel mesure est gradué ton jeu de calle ?.
10 c'est 1 millimetre , 0,9 c'est 0,9 millimetre.
Si tes BR8HS10 sont neuves ,elles sont d'origine réglés à 10 (1 mm) . mais vaut mieux controller.
Le 12 août, 2014 - 10:20
... Si tes BR8HS10 sont neuves ,elles sont d'origine réglés à 10 (1 mm) . mais vaut mieux controller.
je me souviens que, disposant d' un jeu de cales d' épaisseur pour bougies, j' avais regardé l' écartement des bougies neuves ...
Elles étaient souvent un peu trop écartées par rapport à mes cales d'épaisseur ...
Le 12 août, 2014 - 13:13
Exact Ski Wak.
A l'utilisation elles s'écartent toujours un peu ,donc mes 10 je les regle avec 0,1mm de moins = 0,9mm d'ailleurs sur ma Doc il est noté 0,9 ou 10 .
Le 12 août, 2014 - 14:38
ok , bonne idée ! ; mais dans le cas des miennes il s' agissait de bougies neuves ...
Le 12 août, 2014 - 22:18
Oui OK ,meme en HS10 elles risquent de ne pas faire 1mm d'écartement ,plutot plus donc vaut mieux controler
Le 13 août, 2014 - 11:28
N ayant pas trouvé d allumage j ai amené mon bateaux chez un m
Un réparateur pour etablir un devis. Chez seudre nautic a breuillet. Dès que j ai des informations je vous blog. Merci d'avance- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 17 septembre, 2014 - 12:14
c etait le boitier electronique . il a ete changé et plus aucun soucis de demarrage.
Le 17 septembre, 2014 - 12:28
content pour toi !
Merci de nous avoir tenu au courant
ce que trop souvent certains oublient de faire ( après qu' ils nous aient soumis leur difficulté ...
) - Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
