eau en permanence dans la cale moteur
Posté le 7 mai, 2012 - 09:58
1667 lectures
5 commentaires
Bonjour à tous.
Je laisse mon bateau à l'eau depuis maintenant 3 semaines (chose que je n'ai jamais fait auparavant) et j'y retrouve constament de l'eau dans la cale moteur !? J'active donc la pompe de cale et il y a au moins deux seaux d'eau qui sortent ...
Trouvez vous cela normal ou est ce que je m'inquiete pour rien ??
Une autre petite question ...il y a une petite "pissette" d'eau qui coule tout en bas du moteur au niveau d'un bouchon de vidange du cirduit de refroidissement. Normal ou pas ?
Est ce que ce ne serait pas cette eau que je retrouve en fond de cale en fin d'utitlisation ?
Pour rappel, le bateau est Bayliner 652 avec un V6 4.3L MPI de 220CV que j'ai acheté en fin d'année derniere.
Merci d'avance à tous.
 Mac.
5 commentaire(s)
  • jmich
    jmich
    Le 7 mai, 2012 - 10:27
    Une pissette dans la cale moteur d'un inboard... C'est pas normal !! Peut-être une petite fuite à un raccord ou bouchon de purge, tu dois vérifier cela. Ca pourrait en effet être la cause d'eau dans ta cale, les +/- 15l d'eau du moteur continuant à se vider doucement après l'arrêt...
    Sinon, cela peut provenir également d'eau de pluie... les entrées d'air de la cale moteur peuvent être exposées aux intempéries.
    Tu peux goûter l'eau, si, si !  Si elle est douce ou de mer tu auras déjà une idée sur son origine !
    Jmich
  • macflyd
    macflyd
    Le 7 mai, 2012 - 12:20
    Merci jmich,
     Sans gouter l'eau ...je suis sur que celle-ci sera douce ...mon bateau est sur la Saone.
    Je vais donc regarder cette pissette .
    Mac.
  • djmecra
    djmecra
    Le 7 mai, 2012 - 16:12
    il faut changer les purges, au bout d'un moment elles fuient.
    rien de grave mais si tu peux garder une cale seche c'est mieux !
  • jimmy74
    jimmy74
    Le 12 mai, 2012 - 15:47
    J'ai eu un cas similaire sur mon 4.3 LX quand j'ai acheté le bateau.
    L'ancien propriétaire avait cassé la tête d'un des 4 bouchons de vidange quand il l'avait hiverné.
    J'ai changé le bouchon et tout est rentré dans l'ordre
    Cdlt
  • macflyd
    macflyd
    Le 16 juin, 2012 - 20:49
    Apres m'etre penché serieusement sur le probleme ...voici le resultat !!
    J'ai une petite fissure qui me fait couler de l'eau dans la cale jusqu'a vidanger le moteur !
