Eau dans huile moteur hors bord
Nouveau sur ce site suite à un problème de moteur je cherche de l'aide et aussi des historiques similaires.
Moteur BF25 Honda 4temps.
Le pb est le suivant de l'eau dans le carter d'huile moteur.
Vidange faite la dernière fois il y a 5h00 de marche.
Déjà présence de traces d'eau dans l'huile et après la dernière sortie vérification c'est pire cela resemble à de la crème de wisky.
Bilan démontage de l'embase carter d'huile, moteur etc les joints sembles ok.
Le mecano dit n'avoir jamais rencontré ça.
Je suis presque rendu à démonter la culasse. Merci de me faire part de vos expériences.
Cordialement.
Le 20 mai, 2012 - 11:46
22 lectures et pas une réponse.
Personne n'a rencontré ce problème????
Merci à tous.
Le 8 juin, 2012 - 17:38
joint de culasse defaillant ou microfissure sur culasse.
si c'est le joint tres difficile a voir a l'oeil le changer avec une rectification de culasse(elle peu se voilée legerement,rien de grave)si c'est une fissure ou une micro fissure la probleme avec solution radicale changer la culasse.ce probleme peu arriver quand il reste de l'eau dans le moteur et qu'il gele. a regarder joint de bouchon de vidange mettre neuf.
le plus simple fait controler ta culasse en expliquant le probleme car si c'est une fissure cela se trouve dans le circuit de refroidissement(les petits trou que t'as dans la culasse)si elle est voilée pour controlé prend une vitre(carreau en verre)ou une plaque de marbre mets film d'l'huile de vidange dessus et frotte legerement ta culasse en faisant un 8, 2 ou3 fois retourne ta culasse si il y a un manque d'huile sur la surface de ta culasse c'est voilée donc rectif.
PS:change de mecano- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 juin, 2012 - 17:46
si tu as nettoye ton moteur au karcher,tu peux avoir envoyer un peu d'eau dans le carter par la jauge de controle.il faut trois choses pour faire de la mayo( l'huile pateuse un peu jaunatre))eau,huile,chaleur.bon courage
