Duree de vie d'un 4 TEMPS CARBU MERCURY ???
Posté le 17 juin, 2006 - 16:39
8676 lectures
4 commentaires
:? Bonjour a tous.Mes connaissances etant limite je fais appel aux connaisseurs du forum pour une question de motorisation.Voila je viens de trouver un MERCURY 4 TEMPS CARBU de 2000 d'occaz avec 300H et j'aurais voulu savoir si un nombres d'heures comme cela etait risqué en therme d'achat ??? Il me semble que les moteurs de cette annee sont des bases YAMAHA exact ??? D'apres le proprio il n'a fait que de l'eau douce.L'aspect exterieur (moteur)est correct seul soucis esthetique le capot moteur est devenu mat suite a un nettoyage par detergent...Donc comment vous sentez l'affaire si je puis dire ou qu'elle sont les zones a controler plus precisement ??? D'avance merci a tous pour vos reponses.Cordialement.
P.S:Ce modele se situe dans la zone des 175 KGS si mes infos sont bonne ???
4 commentaire(s)
  • bataclo
    bataclo
    Le 17 juin, 2006 - 19:23
    Bonjour Leader,
    Tu ne nous parle pas de sa puissance, il est donc difficile de te parler du poids.
    Pour l'usure au bout de 300H, je dirai simplement : comme neuf.
    Pour te donner un ordre d'idée, à supposer que ce moulin ait fait du 20 knots de moyenne (très peu probable, la vérité est sûrement en dessous), il aurait parcouru au total seulement 11000 KM......
    Il n'est pas rare de trouver des moulins ayant plus de 1500 / 2000H chez les pros et ils sont encore bien en forme.
    Bien sûr ce n'est pas le seul critère à regarder. Par exemple, il faut s'assurer qu'il a été bien entretenu. Etant de 2000, je préconiserai un changement de turbine si ça n'a pas été fait. Il faut s'assurer que la courroie de distribution soit totalement exempte de graisse, d'huile et je te conseille de la changer si elle ne l'a pas déjà été.
    Ensuite, un petit essai d'une vingtaine de minutes et démontage des bougies. Elles doivent être bien sèches.
    A vérifier aussi l'état de l'huile, sans oublier celle d'embase et si tout ça est conforme, pour moi pas de souci. Regarde aussi l'état des anodes, sans oublier celles situées près des bougies sous un capuchon caoutchouc, si elles sont bouffées, questionne le vendeur pour savoir qui lui faisait l'entretien. De même si tu as le temps dépose l'hélice, si tu vois une belle graisse assez récente et qu'elle n'est pas grippée sur l'arbre c'est bon signe, sinon l'entretien a été bâclé.
    J'avais un 50CV 4T MERCURY c'était effectivement les mêmes têtes motrices que les YAM, il y avait très peu de différences entre les 2, mais je ne sais pas lequel fabriquait pour l'autre. Yam était mieux fini et mieux équipé (filtre à essence en série par exemple, 0 chez Mercury)
    Pour moi ça ne doit nullement t'inquiéter.
    Bon essai
  • Capitaine5189
    Capitaine5189
    Le 17 juin, 2006 - 23:03
    C4EST YAMAHA QUI VEND ces tetes motrices a mercury-mariner, pour moi ce sont les marques japonaises qui sont les meilleures j'ai un mercury bon ok 2 tps donc ca change tout et ba je suis decu par rapport au yam que j'avais avant.
  • LEADER
    LEADER
    Le 18 juin, 2006 - 11:40
    :) Merci de votre avis.A titre d'info c'est un 90 CV. Je vais me renseigner a savoir si il n'y a eu qu'un seul proprietaire ou plus.Et faire un controle des points signales.Un essai sera peut-etre difficile au vue de la position geographique du moteur, mais bon avec des OREILLES et un tuyau d'eau on pourra entendre tourner le moulin. 300H en 5 ANS ce n'est pas enorme et puis comme tu le signale on n'est pas dans une configutation de moteur de voiture. De plus si celui ci a atteint ce nombre d'heure on peut en conclure que l'entretien a du etre fait normalement.L'aspect moteur est je pense un indicateur notable de l'entretien.Rencontre demain avec le vendeur je vous tient au courant...
  • cris29200
    cris29200
    Le 19 avril, 2015 - 16:55
    Bonjour à tous
    J'ai un moteur hors bord mercury et l'arbre moteur vient de casser net ,(peut courrant parait il) ,on me propose
    le remontage d'une embase d'occas et de suprimer le roulement du fut qui ne sert pas à grand chose parait il
    quelqu'un aurait il une idée ou une expèrience similaire à partager
    merci d'avance
