Direction dure
Direction dure
Bonjours à tous je suis un petit nouveau sur le forum. J'aimerai posé une question qui est la suivante. Je pense sérieusement à acheter un bateau seulement lors de l'essaie le volant était terriblement difficile à tourner ce qui rend la promenade très désagréable. Le bateau est un 14' et le moteur un 50 force ... Est-ce que je devrai changer le câble de direction pour faciliter les virages? Que pourrait être le problème?
Est-ce un problème majeur?
Benoit
edit modo :
Benoit,
sois le bienvenu à bord du forum, j'ai déplacé ton message en ouvrant un nouveau sujet de discussion, tu avais répondu sur le DISCLAIMER (mode d'emploi du fofo)
Le 7 juin, 2009 - 11:20
Salut et bienvenu à toi.
Pour la direction il y a pas grand chose a faire sa serait mieu de la changer.
Ou sinon éssaye de la graisser
tu tourne le moteur (pour que le bateau vire coté tribord et néttoie la "tige" qui rentre dans la direction (juste en face du moteur) et tu met de la graisse.
Nico.
Le 7 juin, 2009 - 12:49
effectivement comme a dit GERMINATOR un peut de graisse et c'est parti .
si tu enléve le cable ( tige) c'est encore mieu
Le 7 juin, 2009 - 14:16
désaccouple la direction au niveau du moteur ensuite tourne le volant
si c'est dure sa vient du cable
si c'est facile pas de problèmes
tant qu'il est désaccouplé tourne le moteur à la main de gauche à droite
si c'est dure c'est la rotation de l'axe moteur qui est grippée, faut graisser abondemment via le graisseur sur cet axe
si il tourne facilement pas de problèmesc'est soit l'un soit l'autre......
Le 7 juin, 2009 - 18:51
comme dit mick 29 assure toi que ce n'est pas l'axe du moteur qui est grippé :cry:
Le 7 juin, 2009 - 19:11
effectivement j'ai oublier de parler de l'axe du moteur mais sais asser "rare" tu as + de chance que sa soit le cable de direction.
Le 7 juin, 2009 - 20:42
si tu peux, passe en direction hydraulique et fini la direction trop dure !! :wink:
