difference entre huile boite voiture et huile embase ?
Posté le 12 mai, 2011 - 21:28
2822 lectures
5 commentaires
bonsoir à tous
il y a t il une difference entre une huile de boite vitesse mecanique de voiture ou pont de voiture ou de 4x 4  au grade 80 w 90 et une huile speciale embase sae 90 ?
En fait peut on mettre une huile de boite mecanique ou de pont dans une embase de hors bord ?
5 commentaire(s)
  • SMAIL H
    SMAIL H
    Le 12 mai, 2011 - 22:26
    Bonsoir à tous;
    Chez-nous, nous mettons la même : EP90
    SALUT
    Le 12 mai, 2011 - 22:37
    Salut SMAIL H çà fait plaisir de te relire !!!
  • SMAIL H
    SMAIL H
    Le 13 mai, 2011 - 22:03
    Salut Papy, c'est très gentil. En verité , je n'ai jamais cessé de m'interesser au forum,mais par manque de temps, je n'interviens pas souvent.
    smail
  • Yoyo22
    Yoyo22
    Le 14 mai, 2011 - 00:07
    Cité :
    y a-t-il une difference entre une huile de boite vitesse mecanique de voiture ou pont de voiture ou de 4x 4  au grade 80 w 90 et une huile speciale embase sae 90 ?
     J'ai toujours mis de la castrol 80-90 pour boite de vitesse et pas d'ennuis, je suppose qu'il n'y a aucune contre-indication du moment que ce soit de l'huile "épaisse".
    Cdlt Yoyo
  • tf1960
    tf1960
    Le 24 mai, 2011 - 09:54
    bonjour l'huile d'embase de bateau est bio dégradable en cas de fuite , et est prévue pour fonctionner a une température plus basse que celle pour automobile .mais celle auto convient aussi elle a un avantage elle est moins chere mais moins facile a mettre dans l'embase car en general le bidon de l'huile bateau est prevue avec un bouchon ou les petites pompes manuelles se vissent directement dessus
