détection panne moteur evindrude hors bord 35 ch
Posté le 27 août, 2009 - 10:31
24 lectures
8 commentaires
Bonjour ,
je possède un evinrude 35 ch hors bord
j'aimerai identifier avant démontage son probléme
le moteur propulse à basse vitesse mais dés que j'accelere le moteur monte dans les tours mais n'avance pas plus.
le refroidissement se fait correctement  l'hélice est clean.
Un pignon surement mais il y a t'il un moyen d'identifier l'origine du mal en haut en  ou bas de l'embase.?
Merci de votre aide
8 commentaire(s)
  • djmecra
    djmecra
    Le 27 août, 2009 - 10:54
    Cela pue l'hélice dénoyautée.
    en effet si ton hélice se bloque brutalment (bout, roche ...) le centre de l'hélice se désolidatise du reste, tu ne peux pas le voir car à la mains cela ne se sent pas, tu n'est pas assez fort !
    il faut changer l'hélice tout simplement.
    tu peux t'en assurer en empruntant avant une hélice.
    Si c'est les pignon çela craquerais de partout
    Le 27 août, 2009 - 11:48
    + 1
    OYSTER
    Le 27 août, 2009 - 13:28
    + 1 par expérience.
  • axelaurine
    axelaurine
    Le 27 août, 2009 - 13:56
    Pas mieux!
  • mick 29
    mick 29
    Le 27 août, 2009 - 18:21
    pareil que les amis de dessus
    dénoyotage hélice HS
  • ChiCo
    ChiCo
    Le 8 juin, 2014 - 17:34
    Bonjour a tous !
    je ressort le sujet car je viens d avoir le même problème !
    juste une précision, qu appelez vous une hélice dénoyautée ?
    car j ai sorti le moteur et moteur éteint quand je passe une vitesse l’hélice est dur a tournée .
    Merci par avance de vos réponses !
  • SMAIL H
    SMAIL H
    Le 8 juin, 2014 - 23:12
    Le corps de l'hélice est solidaire au tube cannelé du centre par l'intermédiaire d'un cylindre en caoutchouc pour que celle-ci puisse patiner en cas de choc et l'engrenage de l'ambase se trouve ainsi protégé. Lorsque ce caoutchouc est fatigué l'axe de l'hélice n'entraine plus les pales on dit alors que l'hélice est dénoyautée. Il faut beaucoup de force, tout en ayant bloqué le volant magnétique pour pouvoir le constater.
  • ChiCo
    ChiCo
    Le 26 juin, 2014 - 18:32
    Merci a tous !
    sujet pour ma part clos !
    changement d'hélice et hop ca carbure !
    merci a tous !
