deshivernage
deshivernage
Posté le 21 avril, 2007 - 11:31
8 lectures
15 commentaires
je vais deshiverner mon moteur , un yam 70 cv carbu , j'ai mis a la fin de la saison du degrippant dans les trous des bougies , quelle precaution y a t il a prendre avant de remettre en route?
merci pour vos reponses
15 commentaire(s)
  • franck2B
    franck2B
    Le 21 avril, 2007 - 12:24
    Rien de particulier. Fais, peut-être tourner un peu à vide, sans bougies. Ensuite remets les anciennes, fais tourner quelques minutes, puis mets-en des neuves.
  • tafsout
    tafsout
    Le 21 avril, 2007 - 12:37
    merci , c'est bien ce que je pensais , on change les bougies tous les ans?
  • franck2B
    franck2B
    Le 21 avril, 2007 - 13:18
    Ca n'est pas obligatoire. C'est même une luxe parfois, mais ça vieillit vite.
  • dinghy
    dinghy
    Le 21 avril, 2007 - 21:45
    bonjour avec les oreilles hein pour vider les cylindres avec les oreilles et pas oublier d allumer l eau !!!
  • tafsout
    tafsout
    Le 24 avril, 2007 - 21:49
    j'ai fait tourner le moteur avec les oreilles (et avec l'eau ouverte )juste une minute car j'enfumais le voisin , et je me suis apperçu un peu apres l'avoir arreté qu'il y a avait un filet d'huile noire qui est sorti par l'helice ..est ce grave?
    on peut faire tourner combien de temps un moteur avec les oreilles?
    L'huile deux temps pour le melange doit elle etre changée tous les ans?
  • franck2B
    franck2B
    Le 24 avril, 2007 - 21:55
    Oui, c'est normal. Il s'agit juste de l'huile imbrûlée des cylindres.
    Tu peux laisser tourner des heures ton moteur avec les oreilles. Tu te lasseras sans doute avant qu'il ne casse :lol:
    Non, tu n'as pas besoin de changer l'huile de mélange. Ca ne se dégrade pas.
  • tafsout
    tafsout
    Le 24 avril, 2007 - 22:06
    merci franck pour toutes tes connaissances et toutes tes reponses
  • Alex33
    Alex33
    Le 24 avril, 2007 - 23:53
    Tous les ans, c'est de la pur connerie !!
    Crois moi !!
    A moins de faire comme un ostréiculteur, c'est à dire environ 400 h/an, celà ne sert à rien !!
    Les bougies de mon Yam ont huit ans et 200 h, elles sont nickel.
    C'est la même chose pour mon Suzuki, elles ont 4 ans et 150 heures et pas la moindre trace d'usure !!
    Mais fait comme tu veux après tout !!
  • Alex33
    Alex33
    Le 24 avril, 2007 - 23:56
    Chaque année, je met un peu d'huile fine (pas d'huile de mélange) dans chaque cylindre et j'actionne le démarreur sans les bougies pour graisser les fûts et les segments !!
    Après je nettoie mes fûts de carbus, je fais le plein, remet les bougies et fait tourner 10 minutes.
    Ensuite, je nettoie mes bougies et remonte tout ...
    Ca fait depuis 8 ans que je fais ça et aucun ennui !!
  • beretmu
    beretmu
    Le 24 mars, 2010 - 14:50
    Hello,
    et bien, chez moi, je vais m'y mettre aussi.
    Comme tu as dû le voir sur un autre sujet, j'ai reçu ma nouvelle remorque...
    La météo est superbe chez nous dans le nord (20°) et je m'y mets tout doucement quand je rentre du bureau. Hier, j'ai remis le chargeur sur la batterie; ce soir, ce sera un grand coup d'aspirateur dans le cockpit et, s'il fait tjs beau le week-end prochain (pas garanti hélàs), je ferai l'échange de remorque à la rampe de mise à l'eau près de chez moi.
  • vincpom
    vincpom
    Le 24 mars, 2010 - 17:48
    Salut, j ai pas voulu re Créer un nouveau sujet car il y en a qui s Deja un qui s appel comme ca.
    Ca y est Le VIP déshivernage au passé mercredi prochain. Et le week end du 27 on se lance dasn antifooling L.
    J ai toujours pas recu la Sellerie partiellemnt refaite.
    Mais ca sent bon!
    Et vous c pour quand?
    Le 27 mars, 2010 - 08:51
    Moi aussi c'est fait depuis jeudi.   Il a demarer au 1/4 de tour j'ai alluciné.
    J'ai laissé chauffé 5mn et vidange moteur + filtre huile + filtre essence + vidange d'embase. regraissage a droite a gauche.   2hrs de boulot tranquile, avec demontage des carters / remontage et rangement du materiel.
    Par contre petite sueur.   aprés le démarrage une allarme se met en route en bip continue.  Je me dit c'est pas possible.....  je regarde le compte tour et  il y avait le voyant rouge "!"  allumé.   Je verifie les oreilles de rinçage et ouf d'un coté elles étaient mal positionnées.
    plus de peur que de mal
  • beretmu
    beretmu
    Le 28 mars, 2010 - 13:49
    Pour reparler des bougies, je pense également qu'il n'est pas nécessaire de les changer chaque année pour des moteurs qui ne tournent que 50 heures par an.
    Par contre, il est utile de démonter les bougies chaque année (par exemple quand on injecte de l'huile d'hivernage dans les cylindres) car le contrôle visuel des bougies permet de se faire une idée de l'état de son moteur (étanchéité de la segmentation, réglage de la carburation, ...)
    Le 28 mars, 2010 - 13:56
    + 1 ....   surtout avec des 4 T !
  • vincpom
    vincpom
    Le 30 mars, 2010 - 19:30
    CA y est le VIP est chez le concessionnaire.
