désaccoupler moteur HB
bonjour à tous,
Par facilité, je souhaiterai emener le Moteur HB Mercury 15cv en révision en le sortant du bateau, les commandes à distance hydrauliques sont elles compliquées à défaire,et est ce facile à remonter ? pas de réglage à refaire ou y a t il des astuces ? :idea:
Le 19 mars, 2008 - 18:36
non ce n'est pas tres compliqué.
tu debranches la batterie si tu as un demarreur electrique.
tu defais le plus et le moins au demarreur
tu debranche la fiche electrique ( qui va au contact+ mano et autre)
tu defait la tringlerie des gaz ( en faisant attention de ne pas modifier le reglage.)tu defait la direction en devissant les deux ecrous sans la debrancher.
tu devisse les 4 boulons de fixation au tableau arriere et la tu peut enlever la direction.
c'est comme ça que j'ai fait pour mon ancien 115.
Le 20 mars, 2008 - 16:32
merci pour ta réponse mais j'avais prévenu, je suis un boulet :oops:
j'ai pas tout compris mais je vais essayer 8O, je suis Ok jusqu'à à tu défais la direction , car là, les câbles passent dans les coffres latéraux et débouchent près du HB, je pensais qu'il suffisait de défaire toutes les liaisons mais uniquement côté moteur- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 mars, 2008 - 19:03
Pour la direction il y a une tige qui rentre a l'interieur du support moteur et perso je n'ai pu l'enlever que l'orsque le moteur a été totalement dévissé du tableau arrière.
pour la photo tu peut essayé un peut plus gros STP
Le 20 mars, 2008 - 19:28
Voila une photo plus grande ;)
