depose trim tohatsu
depose trim tohatsu
je voudrais savoir comment faire pour remplacer trim manuel par electrique sur tohatsu 60cv deux temps M60B.
merci pour votre aide.
Le 23 mai, 2014 - 07:51
Cela va te couter trés trés chere en pieces electriques , mécanique et main d'oeuvre,car surement tout le support moteur à remplacer aussi,regarde là pour les prix et ves éclatées.
http://www.boats.net/parts/search/Tohatsu/Outboard/parts.html
https://www.tohatsuoutboardparts.com/Parts-Books.html
Le 23 mai, 2014 - 16:18
merci pour votre réponse. en faites la trim electrique avec la commande je l'ai eu à 250 euros sur eBay en Allemagne il manque juste la jauge. le week end dernier j'ai deposé l'embase par contre j'arrive pas a désolidariser la partie qui se trouve entre le bloc cylindre et l'embase pour y'accéder aux boulons du support moteur.
ps: je vais mettre des photos ce week end.
merci de m'aider- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 mai, 2014 - 21:25
Il me semble que Pas besoin de démonter l'Embase ni le FUT (qui est au dessus de l'embase) En principe il te faut seulement enlever la partie gauche et droite du support moteur (les 2 parties en " L " et poser les memes qui sont conçus pour recevoir les axes de fixation TRIM .
Pour démonter les 2 " L" du support moteur il faut poser le moteur sur le sol et devisser les 2 GROS écrous 1 de chaque coté du tube moteur, le tube moteur c'est celui ou tu rentres la tige de direction dedans , sur ces 2 supports moteur tu as aussi 1 ou 2 autre axes fins à enlever pour que les 2 "L " puissent s'écarter pour les sortir du tube Moteur
Il faut voir aussi si d'origine tu as le bon support pour fixer le piston hydraulique qui va faire remonter le moteur ,sinon faut tout démonter ,
