Dépannage d'un Mercury 7,5 cv, 2 Temps, bicylindre.
Posté le 17 août, 2007 - 23:01
69 lectures
3 commentaires
Pouvez vous m'aider dans mes investigations et mes recherches ... et peut être à dépanner mon vieux Mercury 7,5 cv , 2 Temps , bicylindre.?
Il démarre pas trop mal et il tourne relativement bien à moyen régime, mais il caffouille parfois à bas régime, et il a tendance à caller.
J'ai une bougie qui charbonne assez vite . De quoi cela peut il provenir ?
Je me suis lancé dans un nettoyage du carbu, mais il ne m'a pas apparu très sale
3 commentaire(s)
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 17 août, 2007 - 23:10
    tu as a priori un probleme de richesse sur le circuit de ralenti.
    tu peux commencer par verifier le gicleur de ralenti. Ensuite regarde si tu as une vis de reglage de richesse "bas regime", c'est en jouant sur celui ci qu'il faut regler. Tu te met au ralenti et tu tournes cette vis par quart de tours (attendre 20aine de seconde que le moteur se recale) jusqu'a trouver le regime le plus haut et regulier.
    voila une premiere piste.....
    jerome
    Le 18 août, 2007 - 07:36
    Bonjour Depot de suie noire et causes; Usage prolonge starter;allumage faible; retard a l allumage;compression trop faible ou bougie trop froide.voila Monsieur. OYSTER44.
  • dhn059
    dhn059
    Le 18 août, 2007 - 22:05
    Merci Jérome , merci Oyster pour ces premières pistes... je vais maintenant le remettre en route après ce nettoyage carbu
