démonter embase mariner 60
Posté le 21 juillet, 2007 - 15:17
221 lectures
14 commentaires
je recherche une vue éclatée du moteur mariner 60cv ou des conseils pour démonter l 'embase.merci d avance :)
14 commentaire(s)
  • themask
    themask
    Le 21 juillet, 2007 - 16:48
    quel année le moteur ?
  • titi83
    titi83
    Le 21 juillet, 2007 - 19:25
    il date de 1990
  • franck2B
    franck2B
    Le 21 juillet, 2007 - 20:50
    Si c'est pour la mettre en piéces je te le déconseille fortement.
    Si c'est pour changer la turbine, par exemple, monter le moteur à fond, enlever toutes les vis maintenant l'embase, ne pas oublier celle qui est sous la dérive. Tirer, ça doit venir.
  • titi83
    titi83
    Le 22 juillet, 2007 - 08:35
    j ai deja essayé mais ca ne marche pas :(
  • franck2B
    franck2B
    Le 22 juillet, 2007 - 09:51
    Tu as bien enlevé la vis cachée sous l'anode de dérive?
    Pourtant, il n'y a que ça, et là plus rien ne la retient.
    Donc, ton arbre doit être grippé et il va falloir y aller en force. Tapote le avec un maillet en bois en faisant bien le tour.
  • titi83
    titi83
    Le 22 juillet, 2007 - 11:21
    j ai démonté le moteur,il est à l envers,ca fait une semaine que j y met du dégrippant,j ai essayé avec un extracteur à choc que je me suis fabriqué, la commande avant-arrière suit l 'embase.
    Faut il qu'il soit au point mort en avant ou en arrière?
    merci :)
  • davduyns
    davduyns
    Le 22 juillet, 2007 - 13:46
    Au point mort.
  • franck2B
    franck2B
    Le 22 juillet, 2007 - 13:49
    Méthode ultime que celle du moteur à l'envers. :lol:
    Si la commande suit, c'est que l'embase a bougé? Continue au dégrippant et patience. La postion "normale" de démontage est le point-mort, mais c'est juste pour retrouver le bon calage des canelures au remontage, ça n'a pas d'incidence sur le démontage.
    Un membre de pneuboat avait passé également plusieurs jours à extraire son embase. Moteur à l'envers, il la tirait de queqlues mm par jour, et à force de patience, il y est arrivé. Je ne connais pas d'autre moyen de l'arracher.
  • titi83
    titi83
    Le 22 juillet, 2007 - 16:07
    merci beaucoup pour vos reponses,je vais continuer et patienter :)
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 22 juillet, 2007 - 16:26
    quelles peuvent etre les causes de cette resistance?
    montage à la pate à joint? s'ecarte t'il de quelques millimètres et bloque? ou bloque t'il de suite en refusant la moindre avancée?
    Bizzare cette histoire?
    deux hypothèse soit l'embase colle à la demi embase soit les cannelures de transmissions sont collés l'un à l'autre ?
    vous voyez autre choses?
  • titi83
    titi83
    Le 22 juillet, 2007 - 17:53
    je pense que ce sont les cannelures de transmission qui sont collées, car ca s'écarte de quelques millimètres,et toutes les personnes a qui j en ai parlé pensent qu'il n y a rien d autre a enlever que les vis de l'embase.lorsque j enleve la vis de remplissage je vois le roulement qui ne suit pas l'embase,les cannelures de l'arbre restent collées dans la bride du moteur.
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 22 juillet, 2007 - 18:52
    s'il s'ecarte de quelques mm la piste d'un eventuel collage est exclu reste donc les cannelures .
    Moteur en position bien vertical avec un maillet et des cales en bois et de la patience
    bon courage.
  • franck2B
    franck2B
    Le 22 juillet, 2007 - 22:24
    Ca arrive trés souvent que les canelures restent collées. C'est un oubli de graisse au remontage précédent.
  • titi83
    titi83
    Le 25 juillet, 2007 - 19:48
    merci pour vos reponses! :)
