Démonter Embase Jonhson 30 cv
Afin de réparer ma pompe à eau je souhaite démonter l'embase.
Le problème est qu'il faut ensuite démonter quelque chose dans le haut moteur (inverseur???) et là je ne sais pas quoi faire ni ou dévisser...
Voilà voilà... merci :-(
Le 4 août, 2008 - 12:34
Le problème est qu'il faut ensuite démonter quelque chose dans le haut moteur (inverseur???) et là je ne sais pas quoi faire ni ou dévisser...Voilà voilà... merci :-(
PS moteur de 1986 :oops:
Le 4 août, 2008 - 12:43
ce n'est pas dans le haut moteur. Lis mon post 3 lignes plus bas sur l'embase Johnson 9.9.
Le 5 août, 2008 - 07:59
J'ai bien lu ce post
Le blem se trouve pour :-( :-( désaccoupler la tige de l'inverseur :-( :-(
j'ai un petit vide de quelques centimètres entre l'embase et le fut mais je ne sais plus quoi faire :?:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 5 août, 2008 - 11:00
Imagine le trajet que fait la tige de la commande d'inverseur entre la manette et ton espace de 4 cm. A certains moments tu verras peut etre la tige et à d'autres non. Ne vois tu pas sur le coté du fut (même assez haut) une trappe, un caoutchouc, une visse ? Il peut aussi y avoir un systeme d'ecrou/contre écrou dans ton espace de 4 cm. As tu tapé des mots clés sur le moteur de recherche de ce site pour trouver des exemples de la marque de ton moteur ?
