Demontage Yamaha 40cv 2T
Posté le 21 avril, 2009 - 09:36
187 lectures
2 commentaires
Je suis en train de démonter ce moteur et je n'arrive pas à enlever le volant moteur qui se situe juste en dessous du lanceur. J'ai tapé un peu au marteau mais j'ai peur d'y aller vraiment franchement.
Quelqu'un l'aurait-il déjà fait?
Le moteur est un Yamaha 40cv, 3 cyl, 2 temps, je pense qu'il est de 1983.
Merci d'avance.
Seb
2 commentaire(s)
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 21 avril, 2009 - 13:11
    :) Bonjour,
    1 - demonter le lanceur
    2 - Debloquer l'ecrou du volant magnetique
    3- et la il faut un extracteur !! en effet le volant magnetique est emboité sur un cone avec clavette (attention de pas la perdre au demontage), une fois l'extracteur en place et sérré je tapote avec un maillet sur le volant magnetique du dessous vers le haut et normalement ca vient !! , attention quelquefois ca saute et ca peut etre dangereux !! il faut taper a plusieurs endroit en "faisant le tour".
    L'extracteur peut avoir deux ou trois griffes qui se prennent sur le volant en exterieur .
    On peut aussi faire un extracteur maison :
    sur une plaque d'acier au milieu on soude un gros ecrou, on repere sur le volant les trois filetage autour du trou central, on perce la plaque d'acier a l'identique, on visse cette plaque sur le volant grace a ces trois vis puis avec le trou central (sur lequel on a soudé l'ecrou) on introduit le boulon correspondant et on le visse (il vient en appui sur l(arbre et ca fait extracteur) , et après meme systeme, une fois l'appareil en pression on tapote sur le dessous du volant et bingo !!
    a bientot
    si besoin je ferais des photos.......
    koffe :wink:
  • sebbx
    sebbx
    Le 22 avril, 2009 - 09:43
    comme je n'ai pas d'extracteur je l'ai emmené chez un reparateur qui l'a enlevé comme tu as decrit.
    merci pour tes conseils!!
