Demontage Trim Honda 90 cv
Posté le 18 juin, 2011 - 18:14
4951 lectures
17 commentaires
Bonjour a tous
J'ia un ami qui essaye de démonter son trimmoteur 90 cv Honda de 1998 ( je crois ) et apres avoir sortir l'ecroux du piston central en haut et l'axe du bas qui longe tout le Trim ne sort toujours pas de son logement !! :-(
Mjacques ou une autre personne  peu peut-etre m'aider a m'envoyer la procédure de démontage du Trim ????
17 commentaire(s)
  • angelo13
    angelo13
    Le 19 juin, 2011 - 23:04
    Salut a tous
    On a essayé de sortir le Trim mais apres avoir de démonter mais rien a faire ecroux d'en haut et en bas sorti et le bloc Trim ne veut pas ce deloger des pièces de maintien qui sont de chaque côté ... comme si il etait encore fixé qlq part ...
  • dgez97480
    dgez97480
    Le 24 juin, 2011 - 16:14
     bonjour ,j'ai exactement le meme probleme,j'ai ssayer avec un petit cric hyraulic entre les deux chaises mais rien a faire ça bouge pas et donc on peut pas sortir le trim, avez vous eu la solution? faut il chauffer et continuer au verin?Merci pour toute infos.
  • angelo13
    angelo13
    Le 24 juin, 2011 - 17:53
    Salut a tous
    Finalement on a laisser tomber .. je crois qu'il faut démonter ou défaire un peu une plaque de soutient ( la chaise je crois ... ) j'ai pas pu avoir Mjacques qui nous donne peut-être la procédure de démontage car sa m’intéresse tjrs ....
    Il est pas vraiment coincé ou bloqué on peu croire qu'il manque un " truc "a défaire on peu ce rendre compte en le tenant qu'il n'est pas grippé il y a des legères vibrations a la main quand on veut le deplacer  ... :-(
  • dgez97480
    dgez97480
    Le 25 juin, 2011 - 09:28
    Bonjour donc le probléme reste le méme ,que faut il faire ,tapez sur l'axe avec degripant ?chauffer l'intérieur de l'axe avec chalumeau et tapez ? que faire pour decaler la chaise sur son axe pour pouvoir enlever le corps de trim ?
    SOS de l'ile de la Reunion , merci d'avance.
  • angelo13
    angelo13
    Le 25 juin, 2011 - 09:49
    Bonjour a tous
    Ne tape pas .. le tout est en fonte alu si le coup est trop fort ou trop "lourd" sa casse comme du verre ... je veu pas faire d'erreurmais il a une procédure sans doute on le retire pas comme une tranche de toats de son grille pain ....
  • angelo13
    angelo13
    Le 25 juin, 2011 - 09:55
    De toute façon on visualise bien que le Trim ne peu pas bien sortir de son logement meme si il se libère ... il y a tres peu de place il est gené par les deux plaques qui le soutient de chaque côté  ... ;)
  • dgez97480
    dgez97480
    Le 27 juin, 2011 - 17:55
    bonjour a tous , ayant le meme probleme pour enlever le trim, je n'arrive pas a décaler la chaise n°20 OU n°27 de l'éclaté ci dessous  pour juste sortir un axe n°23 et le trim descendrait tout seul, donc aprés avoir essayé wd 40 ,massette , cric hydraulique entre les deux pieces 20 et 27,je crois qu'il me reste plus qu'a couper l'axe n°23 a la scie a metaux avant que je casse tout a la masse.
    Avez vous une meilleure solution?
    Cdlt
    dgez
  • angelo13
    angelo13
    Le 27 juin, 2011 - 18:14
    Bonsoir a tous
    Oui je crois avoir la solution ...sourire  ... l'ami a qui a eu ce soucis de démontage du Trim il a eu comme info qu'il faut en effet et malheureusement sortir par les supports qui veut dire soulever , decrocher ou enlever le moteur ...
    pas tres GlopGlop !!! du tout Honda  :-(
    Demain je discute avec un mécano Honda je te tiens informé alors si tu peu attendre encore a demain en fin de journée avant de te servir de la masse ;)
    Cdlt
  • angelo13
    angelo13
    Le 27 juin, 2011 - 18:18
    L'axe 23 ben normalement il sort tout seul s'est un long ecroux a deux tetes filetées.
  • dgez97480
    dgez97480
    Le 27 juin, 2011 - 18:28
    Bonsoir Angelo ,merci pour ta reponse je vais patienter car c'est vrai que ça m'embeterais de couper l'axe , apparement pas de mécano sur le site ou c'est toi tout seul qui s'occupe du site (hihihi).
    C'est déja cool d'avoir une reponse.
    Dgez
  • angelo13
    angelo13
    Le 27 juin, 2011 - 19:11
    mdrr ... non moi je suis comme toi je demande ou si je peu aider s'est avec grand plaisir...
    je crois que les habitués ou les supers forummeurs sur le site ils sont tous cuit et biscuit trop dur dans le Nord 40 a l'ombre ils vont fondre et finir dans une passoire  ... mdrrr !!!
  • Yoyo22
    Yoyo22
    Le 27 juin, 2011 - 23:41
    En regardant l'éclaté , étonnant que l'axe 23 ne puisse pas être poussé avec un chasse du même diamètre. Je ne crois que les 'ingé jap' aient pu fait une erreur de montage(ou démontage) aussi grossière. J'en ai démonté pas mal sur mes hondas mais pas encore le trim donc je reste perplexe. Je suivrai la résolution avec bcp d'attention.
    Slts Yoyo
  • angelo13
    angelo13
    Le 28 juin, 2011 - 18:08
    bonjour a tous
    J'ai confirmation du mécano de chez Honda  un pro de la région il ne fait que du Honda
    Le Trim  malheureusement ne sort que "vers l'arrière" alors ce qui a comme consèquence de sortir le moteur .... voila bravo Honda !!!
    Cdlt
  • Yoyo22
    Yoyo22
    Le 30 juin, 2011 - 00:04
    Eh bien bon.. autant pour moi. Les 'japs' sont très mauvais sur ce coup-là. Merci pour l'info, je vais veiller à ce que le trim soit 'clean' pour éviter ce genre de démontage glouton en MO.
    Slts.
    Le 30 juin, 2011 - 22:08
    mille excuses mais je n ais pas de la doc pour ce moteur
    bon courage
  • albufy
    albufy
    Le 11 octobre, 2015 - 06:01
    bj nouveau sur site , astuce pour deposer trim evinrude l'axe du haut est-ce qu'il faut chauffe l'axe au chalumeau ?????
  • goby
    Le 11 octobre, 2015 - 09:51
    l'axe est bloqué  / soudé par le Sel
    Ne pas chauffer avec un chalumeau oxy - acétylénique ( oxygene / Acetylene) tu vas fondre l'alu rapidement,
    une lampe à souder  genre camping gaz suffit amplement mais faire gaffe quand meme
     chauffe et dégripant  par intermittence
