demontage pompe à eau
Posté le 22 février, 2013 - 12:51
2022 lectures
10 commentaires
Bonjour a tous je suis en train de remettre en route un mercury 3,5 cv 4 temps équipé d'un moteur yamaha . la "pissette" ne fonctionne pas donc je me suis lancé dans le démontage de la pompe a eau . mon souci est que je ne sais pas quelle partie démonte .sur les photos jointes . La partie haute avec les trois boulons ou la partie latérale. Pouvez vous me dire quelle partie je dois démonter .faut il faire attention en démontant ( ressort...etc). dans l'attente e vous lire merci
http://david.elissalde.free.fr/200.jpg" alt="" />
10 commentaire(s)
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 22 février, 2013 - 15:06
    bonjour, sauf erreur de ma part, la pompe se trouve au niveau de l'hélice, il faut qu'elle soit dans l'eau tous les HB que je connais sont comme ça, mais je n'ai jamais eu de Mercury 3.5 jm
    édit.
    apparemment si c'est bien ce modèle de 3.5, la pompe est classiquement dans l'embase, c'est la turbine qui est a controler ou remplacer
    voici un lien, la turbine porte le numéro 19
     http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/3.5%20%284-STROKE%29%20C...
  • pinassol
    pinassol
    Le 22 février, 2013 - 16:16
    Merci de votre réponse pouvez vous m'indiquer a quoi correspond la piece que j'ai prise en photographie?
    J'ai débrachanché la durite qui arrive dans cette pièce depuis l'arbre et l'eau ne remonté pas. Ce serait dont la turbine qui serait à changer?
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 22 février, 2013 - 17:18
    je suppose que tu parles (on a l'habitude de se tutoyer sur les forums) de la pièce fixé par 3 vis, il s'agit apparemment du thermostat d'eau
    la turbine est la pièce d'usure du circuit de refroidissement, si la pissette ne donne rien, il peut s'agir de ça ou bien simplement elle est bouchée
    le thermostat est aussi a controler
    mais tu ne nous as pas dit de quel modèle de Mercury tu as (type et année)
    jm
  • goby
    Le 22 février, 2013 - 22:29
     C'est certains Mariners d'avant qui avaient un moteur Yamaha
      Mais pas du tout les Mercury
     donc si tu as un mercury  il est  100% Mercury
  • pinassol
    pinassol
    Le 23 février, 2013 - 07:33
    Il s agit bien d un mercury 3, 5cv avec moteur yamaha (bloc bleu) c est inscrit dessus en ce qui concerne l' année et le modèle je ne sais pas car il n y a plus rien
  • goby
    Le 23 février, 2013 - 07:59
    C'est bizard
    Tu as un Mercury exterieurement la couleur est noire ?
    car les merkury ont toujours été noirs dedans et dehors.
    Et donc le moteur est peint en Bleu ??? et tu dis qu'il est écrit Yamaha sur le moteur
    La il y a je pense embrouille quelque part .
    Le 23 février, 2013 - 09:42
    si mercury
    ci joint p d f démontage remontage
    pompe a eau
  • pinassol
    pinassol
    Le 23 février, 2013 - 19:24
    Super c est exactement ce qui me fallait.
  • pinassol
    pinassol
    Le 23 février, 2013 - 19:28
    Effectivement arbre noir et bloc moteur bleu cappt mercury j ai demandé a un mecano local mercury qui m a dit qu il y a quelques année s mercury mettait des blocs yamaha sur les petits
  • goby
    Le 23 février, 2013 - 21:20
     Et bien  j'ai appris quelque chose d'utile
