Démontage mercathode Mercruiser
Posté le 29 mai, 2011 - 19:00
296 lectures
2 commentaires
Je souhaite demonter la Mercathode de mon embase Mercruiser Bravo One
Apres demontage des 2 vis inox,  elle bouge mais celà semble encore clipsé au centre !!
Une astuce, afin de ne pas casser ?? Merci d'avance
2 commentaire(s)
  • fred 40
    fred 40
    Le 30 mai, 2011 - 12:31
    Il y a juste un petit pivot je crois, il faut la faire descendre en la faisant doucement bouger par un mouvement circulaire. Attention il y a deux fils de connection (maxi environ 6 ou 8 cm de jeu dans le fil) on ne peut la sortir mais pas l'enlever totalement sans débrancher ou couper les fils
  • Bajalux
    Bajalux
    Le 30 mai, 2011 - 18:34
    Merci Fred pour l'explication.
    Ma platine est demontée,  donc pas de souci avec les 2 fils.
     Mais j'ai essayé de descendre en tournant de gauche-droite mais rien à faire.
    Si quelqu'un en avait une de demontée, une petite photo, je verrai la conception.
