demontage embase volvo 290
bonjour j'ai un probleme de vis cassée dans le support d'embase volvo 290 coté moteur sur le tuyau eau de mer le moteur est un aq171 volvo
ma question est :peut on sortir le support d'embase sans sortir le moteur sachant que j'ai deja demonté les embases et qu'il ne reste que les supports ,es ce qu'il suffit de demonter l'echappement et la timonerie et de l'exterieur la couronne autour du pignon d'entrainement
si quelqu'un a la bonne solution cela m'eviterai peut etre de sortir le moteur merci d'avance
Le 19 juillet, 2007 - 15:15
pour demonter l embase , tu n es pas oblige de demonte ton moteur.
il te faut l enlever :les axes de maintien de l embase sur la platine.
: les axes tenant la fourche de direction
: desserer les colliers soufflet echap et cardanen tirant d un coup sec le tout doit venir tout seul et sans forcer.
attention meme debarasser des a platine une embase pese le poids d un ane mort.
attention a ne pas l echapper et de la faire tomber par terre , l alu peut se fendre.
mais un bonne couverture dessous au cas ou
grge
Le 19 juillet, 2007 - 20:25
Bonsoir, le cable on n'y touche pas?
Le 20 juillet, 2007 - 09:26
si si , desole je l ai oublie celui la.
il te faut le debrancher de la commande d inverseur auparavant .
nb: au moment de tirer l embase il faut attenton au cable pour ne pas le plier.
le mieux est d etre 2 , un pour l mebase et l autre pour le cable.ce qui me fait penser aussi a la durite d aspiration d eau aussi.
greg
