demontage embase mercury
Bonjour j'ai un moteur 50cv 4 temps mercury (50ELPTEFI) dont je voudrais démonter l'embase pour changer la turbine de pompe a eau mais je n'arrive pas a descendre l'embase; tous les boulons sont enlevés j' ai essayé avec le levier en Marche AV en AR au Point mort rien a faire et il semble que c'est le changement de marche qui l'empêche de descendre mais je ne vois pas ce qui peut bloquer Merci de votre aide si vous avez la solution. JP.
Le 29 mai, 2007 - 14:11
As-tu enlévé la vis sous l'anode?
Le 29 mai, 2007 - 17:42
bonjour; oui j'ai enlevé l'écrou qui est sous l'anode et j'ai l'impression que c'est sur l'avant de l'embase (coté commande de l'inverseur) que ça bloque
Le 29 mai, 2007 - 18:13
Alors, peut-être que la tige de commande doit descendre avec. Il faut la désolidariser au niveau de la tête motrice. Passer en avant ou en arriére pour la position la plus favorable au démontage, démonter, et laisser en position pour le remontage.
Mais en général, chez Mercury, la tige de commande reste en place. Donc essaye de tirer l'embase avec une position de tige qui te permette de la faire descendre légérement (avant ou arriére). Si c'est un arbre canelé, ça doit se désolidariser d'en bas. Si c'est un systéme à goupille, ça doit descndre juste de quoi permettre d'accéder à l'accouplment et le démonter. Ne pas hésiter à forcer un peu sur l'embase pour la faire descendre, il peut arriver qu'un arbre de transmission se grippe.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 mai, 2007 - 20:32
j'ai réussi en introduisant des coins de bois de chaque coté entre l'embase et le fut j'ai réussi a faire descendre l'embase et je n'ai rien endomagé; cela leut servir JP.
Le 30 mai, 2007 - 21:01
d'où l'intérêt de changer la turbine régulièrement. L'embase se démontera + facilement du coup
Le 30 mai, 2007 - 21:08
Et de graisser les canelures de l'arbre de transmission au remontage.
Le 30 mai, 2007 - 21:37
Un entretient régulier et sérieux du HB en général évite pas mal d'ennuis !
