démontage embase honda BF50A
Posté le 19 janvier, 2011 - 16:54
6430 lectures
11 commentaires
bonjour a tous
demande de l'aide pour démontage embase HB honda 50cv , c'est surtout l'inverseur qui me pose problème , il y a un contre écrou et un autre de 2cm environ ,faut-il laisser au point mort pour dévisser l'écrou ? merci pour vos réponses
11 commentaire(s)
  • henquez
    henquez
    Le 19 janvier, 2011 - 18:09
    bonjour oui il faut que le moteur soit au point mort
    il faut desserrer le contre écrou puis l'écrou qui est en double sans en comptant les tours pour le remettre à l'identique ou presque
    Le 19 janvier, 2011 - 18:11
    bonsoir ci joint pdf en anglais pour demontage salutations
  • michel29
    michel29
    Le 19 janvier, 2011 - 21:20
    merci mjacques avec ce document bien détaillé je pense ne pas avoir trop de problèmes pour le démontage je commence dès demain
  • michel29
    michel29
    Le 19 janvier, 2011 - 21:26
    merci henquez pour les détails ,mon plus gros problème c'était l'inverseur ,vu les grandes marées je vais me mettre au boulot dès demain.
    michel
  • mick 29
    mick 29
    Le 22 janvier, 2011 - 09:15
    attention sur le fichier mis en lien il manque une vis, il y en a une de cachée sous l'anode audessus de l'élice, faut enlever l'anode pour y accéder.
    pour la tringlerie, c'est plus facile quand la marche arrière est enclenchée pour dévisser le long écrou, attention aussi faut pas forcer la marche arrière moteur éteint, faut faire tourner un peu l'élice et elle passe sans forcer.....
    si tu essaye de dévisser le long écrou au neutre, il va remonter dans l'axe de rotation moteur et son accès sera réduit....
    a++
    Le 22 janvier, 2011 - 12:01
    je pense que vous parlez du boulon 9 sur la photo 20
  • mick 29
    mick 29
    Le 22 janvier, 2011 - 14:53
    oui oui c'est exatement ça (j'avais pas vu qu'il y avait 3 pages dans la pièce jointe )
  • michel29
    michel29
    Le 23 janvier, 2011 - 15:22
    c'est fait,l'embase est démontée,mais j'ai eu un petit soucis,en forçant pour retirer l'embase un morceau de 5cmx5cm de la plaque anticavitation s'est cassé près de l'anode,est-ce grave?ou faut-il que je remette le morceau cassé en le boulonnant avec une patte.
  • henquez
    henquez
    Le 23 janvier, 2011 - 17:47
    bonjour oui faut la remétre
  • vautey
    vautey
    Le 22 juillet, 2016 - 12:55
    bonjours, serait- il possible de me transmèttre votre fichier, car petit problème de demontage embase Honda 50cv 2003.
  • goby
    Le 22 juillet, 2016 - 13:19
                         Honda BF 35 - 40 - 45  et 50A
                      http://www.mdmotors.ru/uploads/files/literatura/mdmotors_service-manual-...
                      http://rene.bouvarel.pagesperso-orange.fr/Marine%20Bricolages/Brico_mote...
     Et les tutos  révisions
      http://wene38.free.fr/Marine%20Bricolages/index%20honda%2050.htm
