démontage embase 50cv yamaha 4t
Posté le 24 octobre, 2007 - 12:35
1435 lectures
1 commentaire
je souhaite démonter mon embase de moteur yamaha 50cv 4 temps afin de vérifier la turbine ,comment faire,est ce compliqué,y a t'il des astuce ?
merci d'avance!
1 commentaire(s)
  • franck2B
    franck2B
    Le 24 octobre, 2007 - 22:18
    Non ,rien de compliqué. Tu reléves bien ton moteur, tu enléves les 4 vis de fixation de l'embase + celle cachée sous l'anode de dérive, et ça devrait venir. L'arbre de transmission vient avec, et la tige de commande reste sur le moteur. En principe, c'est un emboitement à canelures sur cette commande. La turbine se trouve dans le boitier de pompe à eau. C'est le premier boitier traversé par l'arbre de transmission, il est maintenu par 4 vis. Graisse bien tes canelures de transmission et celles de commandes au remontage.
