démontage de la plaque de refroidissement bloc moteur
Posté le 25 avril, 2009 - 13:28
23 lectures
3 commentaires
je dois démonter la plaque d'accès au circuit de refroidisssement du moteur mais le carter exter bloque le dévissage...Comment puis-je accéder librement à ces vis ? Il faudrait démonter le carter ou tomber le moteur...? Pouvez-vous me donner la marche à suivre ?
Merci.
Johnson 60cv 2T 1992 (VRO débranché)
3 commentaire(s)
  • SMAIL H
    SMAIL H
    Le 25 avril, 2009 - 14:58
    Si je comprends bien, vous voulez démonter la plaque du collecteur d'échappement.Sur certains moteur il est possible de le faire sans démonter le bloc moteur ;par contre sur bon nombre de moteurs les boulons étant arrêtés dans leur course par la paroie exterieure du moteur, on se trouve dans l'obligation de déposer le bloc moteur.
  • Mezaline
    Mezaline
    Le 25 avril, 2009 - 18:07
    ok Smail H,
    quelqu'un a-t-il des infos sur la manip a effectuer pour le démontage du bloc moteur d'un Johnson de ce type ?
    Merci.
  • gobillot
    gobillot
    Le 10 mai, 2009 - 12:42
    bonjour mezaline je pense que depuis le tempts tu a trouvé la solution(deposemoteur) twisted ,si tu a ce message pourrais-tu m'envoyer une photo de l'instalation de la chaise HB,ou photo de l'ensemble,car j'ai deja fait se genre de pose et sa pourrais me donner d'autre IDEE,merci aplus idea idea
